为何他的硬盘会检测不到呢?我于是用USB移动硬盘盒子的板,接上这硬盘,在好的机器上检测,能检测到硬盘。也能打开。说明硬盘确实没问题。但为何会在DELL...
上次说到这个机器买了个芯片换上用了不到几天问题又重现了:'(,再次梳理一下机器故障,接到手时以为是硬盘问题拆下来测试,一点问题没有,嗯?为什么很像硬盘坏...
本人自己用的一台Thinkpad R400的笔记本,今天开机进BIOS设置了硬盘密码锁,存盘进系统用了一下午,后面...但实际检测和使用都确定是240G,是不是这个硬盘本身的问题?
客户拿一三星R468,说是不开机,叫修一下,说是放家里一年多没有使用了,拿到手插上可调电源果然如客户所说,不能开机 版号BA41-01042A,待机电流0.01A,开机0....
先测电源电压检测 ACDET 发现其0V 明显不正常 因不是原机图纸所以找不到分压电阻 测第一个隔离MOS管发现有19V 于是怀疑ACDET被芯片拉低 测量果然短路 阻值十几欧...
看来只有从硬件入手了,因为笔记本已经能检测到VGA线的插入了,首先想到应该是笔记本VGA接口的问题了,一测试,果然,VGA接口处和主板接触部分断线了,飞线连接...
型号:A1466 板号:820-00165-A 鼓掌现象是第一次开机检测不到硬盘 第二次以后怎么开都是正常的 拿出图纸检查接口 供电 复位 时钟 全都正常 其他数据对地阻值...
但是开机以后是无法充电的,屏幕右上角提示电源已接通电池未充电(显示灰色),证明未检测到主电压或者未检测到,这2个情况是完全不一样的,一时也无法给大家...
料板上找来找去也找不到这么大的排阻,于是找了个15K的排阻装上,试机,还好,待机到达0.02A,触发开关电流顺利跑到1.2A左右。外接显示屏,已显示LOGO,于是装机...
按开关上电到0.3a 不显示测主板各电感无电压,有点蒙不知道从哪下手了。南桥有点烫,不会是那短路了吧,测各电感 pl2 待机3.3电感对地值只有30 pl4+1.05v_PCH 对...
手上没图纸,也懒得去下载图纸分析了,手上机子堆的太多了,打算花1小时修不出来就不修了,三星机子修多了,如果每次开机电流只有0.17我就会直接干硬盘下面的...
本帖最后由 蓝冰心 于 2016-6-...1.0有时检测不到硬盘,冷开机的时候是可以直接进系统的,但是开机进系统用了一段时间就检测不到硬盘了,这种事BIOS的问题的吗
M360单核CPU,DDR2内存,因为没有原装电源,误以为笔记本电源座中心孔是电源正极,接上19V开机没有反应,拆开才发现中心孔是笔记本与适配器之间的检测线,...
我的机器硬盘贴纸下面的2个电容也发霉了,我拆了电容,故障依旧,换上好的电容,还是不行,最后发现那2个电容上面的那个电阻,短接就可以了,因为开机后检测发现...
笔记本品牌 三星型 号 535U3C MODEL:LOTUS-13CML R E V:1.0 背面板号 BA...修到最好我笑了,硬盘不认,换个硬盘上去直接进系统,拿到台式机检测不认,硬盘也坏了。
