查看: 4097|回复: 17
神舟K610D I7 D1 主板广达DA0TWSMB6E0 硬盘供电不足死机蓝屏,各位速来围观指教
发表于 2016-9-1 13:22:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  上次说到这个机器买了个芯片换上用了不到几天问题又重现了,再次梳理一下机器故障,接到手时以为是硬盘问题拆下来测试,一点问题没有,嗯???,为什么很像硬盘坏引起的蓝屏死机呢,不会问题在主板上吧,拆机检测主板,量硬盘接口数据线,供电,发现供电时高时低反正都在2.5-4.7来回跳,再量到光驱5V供电也是一样,看样子这都一路供电不稳定,往上查到是PQ9 +5VS5转换来的,控制芯片PU6 SLG55448,PQ9+5VS5一直稳定不变,控制脚G级只有4.几伏,判断问题应该在这于是买了个芯片换上去,正如开头说用了几天又不行了,今天拆开还是一样的问题,于是今天把芯片的个个条件都查了好像都正确,芯片10脚还是4.几伏,应该不是芯片问题了,正常的时候10脚是12v,不知道如何下手了,望各位指教下。。。
补充内容 (2016-10-4 22:42):
草。。最后把待机5V直接连过去,到现在都没返修
TWS.pdf
1.63 MB, 下载次数: 44, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-9-1 13:33:44 | 只看该作者 �
路过学习中
发表于 2016-9-1 13:44:09 | 只看该作者 �
支持一下。。。。。
发表于 2016-9-1 13:51:10 | 只看该作者 �
你那个控制脚的对地阻值多少,实在不行就把G级的线断开 从3V的G级飞过去
没断开,试过,不行  详情 回复 发表于 2016-9-1 14:00
发表于 2016-9-1 13:53:23 | 只看该作者 �
查电压跳变的那一路供电,都连接哪些元器件。有可能不是芯片供电输出的问题。也可能是连接的其他件拉低了、
查了,控制级的嫌疑最大  详情 回复 发表于 2016-9-1 14:01
发表于 2016-9-1 14:00:19 | 只看该作者 �
没断开,试过,不行
断开 飞下线试试  详情 回复 发表于 2016-9-1 14:19
发表于 2016-9-1 14:00:48 | 只看该作者 �
支持一下  收藏啦
发表于 2016-9-1 14:01:01 | 只看该作者 �
查了,控制级的嫌疑最大
发表于 2016-9-1 14:05:57 | 只看该作者 �
路过  学习中
发表于 2016-9-1 14:09:03 | 只看该作者 �
断开10脚,pq9的4脚和pq27的4脚连上试试,10脚一定要断开
断开试了一下连了,把+3V都拉低不稳定了,搞的屏都白屏,断开连线屏就恢复正常了  详情 回复 发表于 2016-9-1 17:49
发表于 2016-9-1 14:10:19 | 只看该作者 �
直接给电,试试还蓝屏不?
发表于 2016-9-1 14:18:23 | 只看该作者 �
关注中 后续解决了  分享一下 谢谢
发表于 2016-9-1 14:19:02 | 只看该作者 �
yang1095 发表于 2016-9-1 14:00
没断开,试过,不行
断开 飞下线试试
发表于 2016-9-1 17:49:32 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-21 05:55:25 | 只看该作者 �
直连没问题的,就是休眠硬盘耗电而已,就是说只要二级供电有,硬盘一直工作。
发表于 2019-3-21 09:48:28 | 只看该作者 �
这个测量错误了吧,5V到2.5V了,机器还不掉电啊
发表于 2019-3-21 09:50:16 | 只看该作者 �
用示波器测下,是不是电压成方波了,如果是后端加滤波电容,如果以前有电解电容,拆掉,测试的时候拔掉光驱测试
发表于 2019-3-21 13:02:33 | 只看该作者 �
g级4.及伏不对,往这里查。。。。。。。
