当前专题: COMS电池
谁有华硕vx501板子在修,coms电池旁芯片烧了看不到...
谁有华硕vx501板子在修,coms电池旁芯片烧了看不到型号,版号X550IU.COMS电池槽子旁边的芯片应该是内存供电。
标签: 华硕   阅读全文
联想YOGA 13不触发.每次都要扣下COMS电池
手上2个一样的笔记本,一样的问题,取下CMOS电池,可以开机进系统,关机再开,不触发。不触发时开关都没电压.测待机3V5V都有,测开关无电压,开机时测开关有电压...
联想yoga 11s拆coms电池可以开机维修的提醒
11s的笔记本,主板是NM-A191,插电,待机电流0.01,不开机,拆机后进去,拆除coms电池在通电,自动上电开机显示,使用都正常,接上电池后就不开机了,论坛里面逛...
标签: 自动上电   刷BIOS   阅读全文
hp 2000装上coms电池不触发维修
拆机,先拆下coms电池放电,再装上去。开机,风扇转了,电流1a左右,但是不显示。关机后再开就不触发了,经过多次测试,发现清bios就可以开机,但不显示。先下载...
苹果A1286 COMS电池
苹果A1286 COMS电池
苹果A1286 版号是:820-2330-A 主板电池没有了被上家拆走了!苹果的COMS电池是多少付 和普通笔记本COMS电池一样的吗?
N4050拔掉COMS电池就能用安装上就不行
N4050拔掉COMS电池就能用安装上就不行 如何查 给个思路
标签: 电池   阅读全文
A43S不插COMS电池可以正常开机
A43S不插COMS电池可以正常开机
型号:A43s 板号:K43SD 故障:插上CMOS电池不上电,拔掉电池可以正常使用,电压都正常,有谁遇到过此种问题的吗
标签: 掉电   阅读全文
想换联想thinkpad E431笔记本 bios coms 电池
联想thinkpad E431笔记本,如果断了...电池,电池买好了,以前没打开过,电池会在哪个地方,怎么拆开?换电池要注意什么?会不会把 程序bios弄丢了,请大家帮忙啊。
华硕K43SV 上COMS电池不开机 指示灯亮
华硕K43SV 上COMS电池不开机 指示灯亮 电流0.03
标签: 华硕   阅读全文
联想YOGA 11S插COMS电池不触发,求个升级BIOS的教程
如题目,机器拔掉COMS可以自动开机,使用正常。但接上就无法开机!论坛里有人遇到过这问题的,但没说问题所在!论坛里大概走了走,有人说是EC容易坏,有人说是...
标签: 130   阅读全文
N4050 不上COMS 电池自动开机
N4050 不上COMS 电池自动开机
N4050 不上COMS 电池自动开机,不能关机。上COMS 电池以后 不开机 电流 0。07A 待机芯片发烫,有遇到过的吗?
标签: 不开机   芯片   阅读全文
DELL 5521报警5声 COMS电池有电 求
DELL 5521报警5声 COMS电池有电 求个图纸看
标签: 图纸   DELL   阅读全文
ASUS K43SV 取COMS电池自动开机上电显示,上电池...
故障:按开关不上电,开机取COMS电池自动开机上电显示,上电池不开机 时间:2017.9.7 [color=a...
标签: 华硕   不开机   通病   微软   阅读全文
X230 待机0.004 有3V 5V 不触发,拔掉COMS电池也不触发...
X230 待机0.004 有3V 5V 不触发,拔掉COMS电池也不触发,刷了BIOS了,待机下。只有3.3V 5V 没别的电压,2个BIOS 都刷了,还是不触发。我给大家上传 图纸...
标签: BIOS   不触发   阅读全文
DELL N5110 不上电 不装COMS电池可以上电
本帖最后由 福州小丁 于 2017-7-13 12:37 编辑DELL N5110 不上电 不装COMS电池可以上电 不装COMS电池时 可以开机 装上电池后 接开关 也有上电的动作 ...
标签: 芯片   阅读全文
华硕笔记本主板不要电池在coms设置里刷bios!
今天遇到一个华硕得机子 没有电池 要刷bios 去售后问得要输入命令:risky 希望对大家有帮助
标签: 刷BIOS   阅读全文
主板会给COMS电池充电吗?
主板会给COMS电池充电吗?
1517776听一同事说现在的笔记本COMS电池可以充电,我不相信,特地来问问大家。
ACER(易美逊)D640解决coms电池老没电(通病)
这样一看大家都明白怎么做了吧 就是改电路 找到 coms电池 coms电池的电压经过一个 电阻(r521)送给南桥 这个时候 只需要找到电阻r521 去掉这颗电阻 放上一个...
SL410K不插COMS电池 可以自动开机 如果插COMS电池 ...
刷了BIOS一样 这种问题怎么查 不放COMS电池自动开机 可以正常使用 放上COMS电池 无法开机 广达的板子 新手求助
标签: BIOS   不触发   阅读全文
