查看: 1204|回复: 6
A43S不插COMS电池可以正常开机
发表于 2018-3-4 17:28:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:A43s
板号:K43SD
故障:插上CMOS电池不上电,拔掉电池可以正常使用 ,电压都正常,有谁遇到过此种问题的吗
发表于 2018-3-4 18:33:03 | 只看该作者 �
RTC电路没问题的情况 要考虑下桥了
发表于 2018-3-4 19:26:34 | 只看该作者 �
RTC ,LID
发表于 2018-3-4 19:40:38 | 只看该作者 �
你不上电池是自动开机吧  开关问题
发表于 2018-3-4 23:37:16 | 只看该作者 �
这个问题没碰到过,期待给出解决方案
发表于 2018-3-5 00:43:46 | 只看该作者 �
BIOS刷过没有?有可能是BIOS问题,拔掉CMOS电池后 CMOS中存储的BIOS配置信息就会清零,当再次装上CMOS电池后 开机时BIOS程序可能会写配置到COMS与读取COMS
发表于 2018-3-5 11:40:02 | 只看该作者 �
RTC电路问题,或者南桥 ,,,,,
