当前专题 进水机维修
A1466 820-00165-A进水电流 0.1200不开机故障维修,...
因为各个输出电压如果有问题,那么是不会输出电压的,第二,那么剩下的,就只有那几个了,因为机器是进水的,所以,重点查,进水部分与ALL_SYS_PWRGD这个信号...
标签: 不开机   阅读全文
实地学员维修进水有锁有ID,iphone6的故障板
3.只能先用洗板水清理一下,再用松香熏全板,最后接电烧(烧线的鳄鱼夹正极,夹住镊子点在充电管的后端电容上(PP_VCC_MAIN和[font=...
标签: 214   阅读全文
三星S8+手机进水无触摸故障维修
三星S8+手机进水无触摸故障维修
机器多处有进水腐蚀的痕迹形成了很多的电解质。作简单的清洗后重点放在电感L9001的这个保险电感上面。1925510 [color=...
标签: 无触摸   阅读全文
A1466进水机维修
A1466进水机维修
最终追查PPVIN_S0SW_LCDBKLT来自于公共点,看来还是腐蚀断线没有接上,把这条线接好后,正常亮19211011921107装进无主板的...
标签: Windows   阅读全文
迅维实地,华硕X555LD 进水维修
迅维实地,华硕X555LD 进水维修
迅维实地今天收到同行发来的一块华硕X555LD进水板,收到主板后检查外观无明显进水痕迹,应该清理过了,然后给各大电感打值,发现PL8301阻值0.002偏低,此电感是...
标签: 华硕   阅读全文
iPhone 7 进水没有4G信号故障维修
维修结果】:测试4G信号恢复正常,进水引起4G功放供电不足,引起的没4G信号,到此维修结束。1920554[/...
标签: iphone7   供电不足   阅读全文
iPhone 7 进水腐蚀无前置摄像故障维修
拆开机器进行维修处理,进水地方已经腐蚀发黑如图 表红线的地方。...
标签: iphone7   阅读全文
华为mate10进水不开机维修
华为mate10进水不开机维修
第一次修手机电路就修到进水机,19188941918895191889619188971918898...
标签: 笔记本维修   阅读全文
联想Z400进水主供电短路CPU供电短路维修
当时就关机了,既然是进水机,那就不能贸然的上电了 当即拆机了。1917280 CPU供电的一个上管烧了 当时忘记拍图 拆了...
标签: 手机   阅读全文
Y71进水无信号维修
Y71进水无信号维修
检测确实不能打电话,信号差甚至直接无信号。那就报价拆机维修! 19164041916405 确实信号差,而且只有2...
标签: 手机   阅读全文
联想Y500进水故障维修
联想Y500进水故障维修
维修结果】:联想Y500大面积进水,清理干净后维修成功。 [font=...
标签: 手机   阅读全文
苹果7 进水多故障 维修
苹果7 进水多故障 维修
进水机问题比较复杂 文笔不好 见谅 问题解决就好 http://appatt.chinafix.com/pic/20191208/1575779919319297314.jpg ...
标签: 214   130   阅读全文
联想Y470进水三个月故障维修
联想Y470进水三个月故障维修
型号:联想Y470 板号:LA-6881P 故障:同行单板,大量进水进水时长3月以上 拆开主板可以看到腐蚀非常严重。[align=center...
标签: 刷BIOS   阅读全文
电脑进水,维修还是吹干?
电脑进水,维修还是吹干?
早上洗漱时,不小心把水杯弄倒,刚好电脑在旁边,水进入了电脑里面,外面机身的水已经被擦干了,可是我害怕芯片里渗入进去,吹风吹了,请问需要再去维修点吗。...
阅读全文
我电脑进水后马上去售后修理,清干水300元,之后主板...
当时心太急了!因为进了好多水。电脑本身不是很贵4000的本.所有正规的售后都是那么贵吗?正常的价格应该是多少?
阅读全文
联想NM-361进水待机芯片坏导致不开机维修
【故障机型】联想NM-A361【故障现象】进水维修过程】 https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/12/120319_0119_NM3611.jpg[/...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 7 进水腐蚀不开机维修
iPhone 7 进水腐蚀不开机维修
进水机无非就是短路,烧原件。好在客户进水之后没有强制的去开机,去充电。 【维修过程】 [/...
标签: iphone7   白苹果   无背光   进不去系统   阅读全文
联想ThinkpadT430 板号NZM4I-7进水维修 附件图纸点位
255)]此机维修由:程旭、汪志成、刘佳其共从完成,林浩提供工具支援。向传授技术的黄鑫船老师及月饼老师致敬。 [backcolor=rgb(255,...
THINKPAD进水机维修(实地告别贴)
机维修由:程旭、汪志成、刘佳其共从完成,林浩提供工具支援。向传授技术的黄鑫船老师及月饼老师致敬。祝师弟师妹们学有所成。迅维笔记本班114期学员——程旭...
oppoa59s进水维修
oppoa59s进水维修
背光芯片附近进水导致不开机!清理后还是不开机!打附近阻值短路!拆电容!问题解决!开机屏幕亮了一下就黑屏!打值正常!怎么办呢!测条件!发现背光芯片供电有...
标签: 不开机   阅读全文
