查看: 2454|回复: 2
oppoa59s进水维修
发表于 2019-11-27 15:45:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
背光芯片附近进水导致不开机!清理后还是不开机!打附近阻值短路!拆电容!问题解决!开机屏幕亮了一下就黑屏!打值正常!怎么办呢!测条件!发现背光芯片供电有问题!电感一端有电压一端无!干掉短接!开机大短!背光芯片烫手!更换新的!问题完美解决!收钱!
发表于 2019-11-27 16:37:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个电感还起到保险丝的作用
发表于 2019-11-27 17:59:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
不是图片那个大电感!是保险电感!
