- 积分
- 234
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-7-24
- 精华
前段时间接到一台A1466,版号820-00164-a,拆开是一台进水发霉机器,很多地方已经泡烂,就让客户换板了,这块板便自己留下来。这两天闲着没事,便拿出来看看,折腾了大半天,把进水的地方处理好,进水的图片没拍,下面是处理之后图片
处理好之后,测量公共点有8.6V
3.42V线性电压也有
开关上也有3.3V
但是SMC_PWRBTN_L只有1.4V
测量SMC_BC_ACOK,3.3V正常
EC的VBAT,VDDA,VDD都正常
, EC晶振已经起振(这个12M必须在通电的一瞬间才能测到)
,测量3V待机PP3V3_S5_REG_R只有0.5V
测量3V上管D级只有1.7V
,此电压来自于R5430,而R5430电阻 8.6V正常
,飞线过来,再测量3.3V和5V正常,接上ONEWIRE总线,绿灯亮了
,测量SLP_S3#为0V,示波器测量32K已起振,查桥待机条件VCCRTC,RTCRST#,SRTCRST#........RSMRST#,BATLOW#,依次测量发现只有BATLOW#为低,找来电池装上,通电自动触发,过了一会听到熟悉的”咚”一声,以为好了,装屏测试不亮,但是大小写灯已经亮了
,测量屏供电PP3V3_S0SW_LCD_UF有3.3V正常,但是背光供电PPHV_S0SW_LCDBKLT无电压
追查来源,来自于PPVIN_S0SW_LCDBKLT升压
。最终追查PPVIN_S0SW_LCDBKLT来自于公共点,看来还是腐蚀断线没有接上,把这条线接好后,正常亮机
装进无主板的裸机后测试全功能正常,充放电正常。
测试一小时后,做最后处理
装起来OK.,另外吐槽一下现在的Windows10系统,非法关机几次,就进入一个什么选择语言界面,选又没什么用,又跳不过去,尼玛
,到此维修结束。这个板其实不难,主要找料堆电路浪费时间,最近还算清闲,前后弄了一天左右。(另外请教一下,我发现这个板不接onwire总线待机有3V 5V,接上onewire总线就没有5V了,苹果是不是都是这样)
购买记录 | 购买人数16 | 价格 | 购买时间 |
会员903528 | 0.5元 | 2022-2-20 09:46 | 会员1406362 | 0.5元 | 2022-1-14 13:13 | 会员305455 | 0.5元 | 2020-12-27 15:08 | 会员1285992 | 0.5元 | 2020-9-21 10:02 | 会员510149 | 0.5元 | 2020-9-13 21:35 |
查看所有购买记录
