查看: 4436|回复: 5
Y71进水无信号维修
发表于 2019-12-11 21:24:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
这是上个月的一台进水Y71,顾客拿来说手机已经进水几天了,因为手机可以开机使用所以没有及时拿过来修。现在没有信号,不能打电话偶尔有信号也不能打电话。接机检测确实不能打电话,信号差甚至直接无信号。那就报价拆机维修!
确实信号差,而且只有2G信号不能拨打电话,这2G也不正常,正常情况是4G信号,可以搜到中国电信,证明接收部分是没有大的问题的。拆主板进行维修吧。
已经变霉的屏蔽罩
进水已经烧了一些元件。
就是这个IC我在这上面走了弯路,真是惭愧,我在网上搜索这个型号竟然说是灯控IC,而且看起来它确实和灯控一样的。好吧,那就先处理干净主板再看情况
装机测试发现还是涛声依旧,还是一样的状况,因为手里有现成的中频和功放,那就先把有变质嫌疑的换掉,因为其他地方没有进水痕迹,也没有短路和明显的变质
一通更换操作后还是一样的,没有信号,我知道这时候我应该冷静下来重新梳理一遍整个过程,最严重的地方还没有换,就是这个070A小IC,再仔细查找它的资料后确定它就是信号供电IC,并不是什么灯控IC。弄清楚了就立马订回IC进行更换。
拆下此供电IC一看,已经被烧坏了,脚都掉了。清理干净焊盘,准备更换
正在更换过程中
装好IC后快速冷却主板装机测试4G信号来了,很稳定,拨打电话正常,故障排除!
接下来清理干净主板,装回屏蔽罩,这样有助于手机使用过程中的稳定性
全部装好后信号满格,测试各项功能正常。这次的事情,让我在以后的维修过程中更加认真仔细,不要因为一时懒惰让自己浪费时间和精力。要吸取教训!
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-11 21:28:15 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
大家注意此类小IC,这个是15脚的,注意脚位方向,可以使用手机加放大镜可以拍的很清晰哦,这样就不会弄错,有些IC毕竟太小了
老哥,能不能来一个显示座阻值  详情 回复 发表于 2019-12-11 22:50
发表于 2019-12-11 22:49:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
所以,哪个才是灯控,或者显示IC   ?  我有个摔了不显的
发表于 2019-12-11 22:50:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
老哥,能不能来一个显示座阻值
发表于 2019-12-12 08:34:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
抱歉了,手机已经被取走了,没办法测量了
头像被屏蔽
6#
发表于 2020-9-3 11:19:27 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自
收不收学徒呀
