THINKPAD L480进水 拿来时用电池能开机但是报错coms然后立马掉电 立马拆机,拆机进水部分清理干净接适配器开机无反应(注意此款机器是TYPE_C接口供电),仔细检查...
这一台A1706对笔记本拿回来检查是进水的机器,开机认键盘、和硬盘,用酒精处理进水部分,和已经氧化部分,检查ssdU9100和9200 的2.7v供电没有,检查发现U9400 ...
华硕f455l进水 up1565 处进水 电感对地0003 找了半天找不到短路的东西 最后用可调电源烧了一下 1v 的时候700ma 摸着板层热 可调电源 调低电压不稳定突然跳到了3v...
因为各个输出电压如果有问题,那么是不会输出电压的,第二,那么剩下的,就只有那几个了,因为机器是进水的,所以,重点查,进水部分与ALL_SYS_PWRGD这个信号...
3.只能先用洗板水清理一下,再用松香熏全板,最后接电烧机(烧机线的鳄鱼夹正极,夹住镊子点在充电管的后端电容上(PP_VCC_MAIN和[font=...
