查看: 818|回复: 0
[笔记本电脑]
S1_Yoga_LA-A341P 进水维修
发表于 2020-2-27 18:53:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
S1_Yoga_[color=red !important]LA-A341P 还好客户拿来说进水没多久 拆开仔细观察进水部分 发现PU501 有进水痕迹 PU501第9脚 出来一个电阻烧黑了 出来一个一个电容也烧黑了 二话不说找到图纸 看到PU501 9脚=出来电阻是1M 测了测 无穷大 果断找了一个1M 换上去  测试电阻阻值正常 尝试通电 果断亮机。。。。因为很忙 详细就不解释了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
