查看: 805|回复: 0
华硕f455l进水维修
发表于 2019-12-31 14:05:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕f455l进水 up1565 处进水 电感对地0003  找了半天找不到短路的东西 最后用可调电源烧了一下 1v 的时候700ma  摸着板层热  可调电源 调低电压不稳定突然跳到了3v 结果瞬间短路烧没了   估计是烧断了  对地400多正常了 拿个f7=代换 开机电流0.7 不跳变 刷了个bios 还是不跳 cpu 供电1.7 应该是不跑码  怀疑u挂了 让店员装起来 结果  装好机器开机正常  吐血 .....
