时间:2020.02.17
主角:THINKPAD S1 YOGA
故障:客户描述说是进水不开机。
维修过程:接电待机电流如图,按开关确实不开机。
拆机主板进水点:
这个机子不开机不开机其实不是由于进水引起的,因为拆了机子把内置电池拔了机子就可以自动触发,就像ThinkPad e系列的好几款机子一样,不触发放电就好,这种故障说问题大吧,放电后又能用几个月,说问题不大吧,反正是个头痛的问题,估计跟bios或者单u的南桥模块有关。
放电后的待机电流。
开机后暗屏
屏线主供电保险腐蚀断路,屏线背光主供电线腐蚀断,直接飞线解决。
亮机图
对于不开机放电后能开机这个问题,后面又在官网下载bios更新了下,希望稳定点吧!
