当前专题 进水机维修
iPhoneX手机进水引起的音频三无故障维修
看来是进水的电解质引起短路,在立柱旁边加上焊油,风枪300度对立柱吹焊,短路消失。再次上测试架,还是没有铃声。为了排除外配引起故障,把听筒排线扣上测试,...
标签: iphonex   阅读全文
宏基H11H4-AMV1.1 进水维修 附上TB购买bios
图:1960849TB购买截图: 196085019608511960852 ...
标签: 不开机   维修   BIOS   不触发   阅读全文
联想330-15AST 进水维修小结
联想330-15AST 进水维修小结
联想330-15AST,板号NM-B321,进水。1960455 ...
标签: 222   130   芯片   维修   阅读全文
小新潮7000-141kbr进水维修
小新潮7000-141kbr进水维修
部分按键失灵,测量接口有两个脚到EC不通,求这个主板的图纸
标签: 维修   阅读全文
la-5751p 进水维修
la-5751p 进水维修
la-5751p 键盘右边进水 待机0.010 叫店员先清理 处理 后 他后测试还是一样 我拿来 测公共点电压正常 测待rt8206 6脚19v主供电正常 7脚ldo 无电压 测4脚ldo 开启...
标签: 维修   掉电   阅读全文
iPhone 7 Plus 进水无振动故障维修
装机测试,振动恢复正常,维修到此结束,此故障是进水腐蚀导致的没有振动。1959461 [align=...
标签: iphone7   iPhone7Plus   阅读全文
华硕X555DG进水腐蚀维修
华硕X555DG进水腐蚀维修
华硕X555DG进水腐蚀维修拆开发现进水腐蚀挺严重的,键盘插线口、充电电路部分腐蚀,1.05V芯片UP9011Q也烧了,清理干净拆掉UP9011Q....
标签: 华硕   阅读全文
外行自修联想E560进水不开机维修一例【附图纸】
先上图纸1958632联想BE560 版号[backcolor=rgb(228,240, ...
小新2019 进水维修
小新2019 进水维修
小新2019 客户2019年12月买的 进水了 拆机发现内存供电 apw8669a 旁边腐蚀 2个小电阻一个处理了下 没啥问题 另一个腐蚀掉了 去掉coms 电池 自动上电0.015-0.045 ...
标签: 自动上电   阅读全文
A1707进水不开机苦逼维修
A1707进水不开机苦逼维修
A1707 板号:820-00281-A 故障:进水不开机(已经升压) 195715319571541957157...
标签: 进水不开机   阅读全文
苹果6S进水机多故障维修
苹果6S进水机多故障维修
报价顾客同意维修。http://appatt.chinafix.com/pic/20200502/158835164142718_80.jpg 触摸不灵换屏解决。6S以后好像触摸IC在屏幕排线上。换屏幕阴阳...
标签: 手机   阅读全文
华硕笔记本 版号N551JM R2.0进水维修
拆机一开进水了但好像不是很严重,完全拆下来后看到背面惊呆了(还有很多进水稍微氧化的地方没拍)瞬间不想修了,因为这个商家出不起钱这个最多能收120。...
13269-1 进水维修 感觉像通病
13269-1 进水维修 感觉像通病
朋友给的机器,进水机,说是会掉电,只动过bios,结果拿到手不触发。进水机果然坑 板号:13269-1机型:...
标签: 芯片   阅读全文
R15x进水电流50回零维修
R15x进水电流50回零维修
oppoR15x进水不开机电流起跳50回零,短接保护管后用电源可以开机,但是不显示,仔细观察后,发现这个管子也进水了先是从做,故障依旧,后面直接跟换,这个管子的...
标签: 158   阅读全文
联想G410进水不开机故障维修
联想G410进水不开机故障维修
联想G410进水不开机,LDO3 5V开启电阻腐蚀,更换后维修成功。 [color=...
二修iPhone7手机进水不开机,白苹果重启故障维修
机器故障:iPhone7二修进水不开机,白苹果重启。维修过程: 加电看开机电流。刚开始电流都正常,但是亮屏后到500毫安的时候就上不去,回落到0。凭借经验,...
标签: iphone7   白苹果   无服务   无法激活   阅读全文
联想s453进水开机不显维修
联想s453进水开机不显维修
接修一台联想s453进水机,客户晾干几天后,能开机不显示,拆机发现如下部分进水腐蚀,1953397 清洗后,没有发现烧坏的原件,(其实最好有能...
标签: 222   130   阅读全文
再战戴尔进水不开机故障维修
再战戴尔进水不开机故障维修
接到一台戴尔电脑,客户说进水了。1952895接过机器,还蛮新的,八代I5处理器。...
红米7进水后不开机,不拍照,听筒无声故障维修
故障描述:台风利奇马过后,进水机不少,这台红米7进水厉害,都好几天了拆出来还有水。1952766维修过程: 第一步:全面...
标签: 手机   阅读全文
神舟K610C-I5 D1进水维修
神舟K610C-I5 D1进水维修
D1进水触发,掉电,反复重启,报价,留,拆机一看, 好多地方进水发霉了,洗洗刷刷处理发霉的地方,清理完问题一样19527251952726[/...
