查看: 743|回复: 3
[已解决]
la-5751p 进水维修
发表于 2020-5-11 13:27:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
la-5751p 键盘右边进水  待机0.010 叫店员先清理 处理 后 他后测试还是一样 我拿来  测公共点电压正常 测待rt8206  6脚19v主供电正常      7脚ldo 无电压  测4脚ldo 开启无电压  找来源pd5 另一边链接vs   准备测发现pd5 下面的线有一点点氧化  刮开一看 断线了 接上线  通电待机0.019  正常 开机 测电流0.1几   测试发现0 u10 开关管控制的5v 开机没过去  仔细一看 控制脚的电阻一边已经腐蚀没了 直接一根线短接   在测试第一次开机0.6 等会儿掉电 再开正常  放上coms 电池  装机  测试正常。
发表于 2020-5-11 16:15:02 | 只看该作者 �
搂着的技术真牛B   希望以后能学习学习
发表于 2020-5-11 16:19:24 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2020-5-13 17:57:39 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
路过学习,谢谢分享
