查看: 2869|回复: 4
R15x进水电流50回零维修
发表于 2020-4-27 01:28:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
oppoR15x进水不开机电流起跳50回零,短接保护管后用电源可以开机,但是不显示,仔细观察后,发现这个管子也进水了先是从做,故障依旧,后面直接跟换,这个管子的作用是为开机键提供电压,同时也负责检测电池,跟换后完美修复
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-28 13:55:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
厉害厉害,学习了
发表于 2020-5-9 00:15:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆大足县 来自 重庆大足县
厉害学习了!!!
发表于 2020-5-10 00:54:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
感谢分享,楼主能直击要害,不一般!
发表于 2020-5-17 23:07:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
厉害了我的哥学习受教了
