查看: 5604|回复: 23
13269-1 进水维修 感觉像通病
发表于 2020-4-27 09:32:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     朋友给的机器,进水机,说是会掉电,只动过bios,结果拿到手不触发。。。进水机果然坑
板号:13269-1
机型:DELL 15-3542
       目测主板很干净,完全不像是进水机,唯一的腐蚀处为小排阻: RN2401
加焊洗刷刷后,测排阻并无异常。
      通电:待机0.000    多次通电测试,发现有20%的几率待机正常 。
正常时的待机电流为0.002,3,5v都有。可以正常触发且能点亮。
万用表抄起一番xxoo,发现故障点为:线性5v
待机芯片为TPS51225RUKE, 13脚输出线性5v,没有短路,芯片供电正常。没多想,直接干。
先换了电容pc4524,没好。继续换了芯片,还是一个吊样。嗯哼,有点意思哈。
仔细瞅瞅,找到芯片数据手册,发现这玩意就是tps51225,刚开始误以为是51225R
好吧,看来遗漏了一个关键的条件,EN1。   线性5v受控于EN1
追查EN1, 二极管D3602后面是温控,控制信号通过R3603来的。
断开二极管,故障依旧,继续追S5_ENABLE
来源于EC,但问题却出在这:
上拉供电3D3V_AUX_KBC,也就是EC待机工供电出问题了。正常3.3v,不正常时连1v都没有
此处有点绕,最后查到PSL_OUT#信号。   正常0v,异常时居然有3v高电平
此信号直连EC 74脚,难道EC有问题,或者bios有问题?   进水机bios出问题这概率太低了,而且还刷过一次。
EC没看见有腐蚀,真有问题?那偶尔能点亮又作何解释
不管那么多,直接拉低PSL_OUT#再说。
先将R2432的1脚接地,通电发现电流居然有0.06A。。。吓屎宝宝了
接回去,断开上拉电阻R2431. 通电后发现居然还有3v高电平。。。什么鬼
各位还是这张图,仔细分析下,高电压从哪来的
1.来自EC   EC内部击穿?因为EC此刻实际上是有供电的
2.右边的电路:C2417 或者Q2402出问题了
我的这片板是C2417漏电。 有碰到相同故障的可以参考一下
这个电容有点看不出来是干嘛用的,我感觉是用来延时的。
找个差不多的电容顶上去,故障排除。开机测试,发现了掉电现象,不到半小时必然掉电,风扇狂转,但温度却不高。
这个算是通病了,那个ntc电阻R2610. 具体分析过程,各位请搜索PSL_OUT#,论坛上有很多的。
ntc电阻很难找,mmp随便搞个100k的顶上去,搞定收工。
参与人数 3下载分 +15 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
长安长 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
寒烟冷浅 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-27 14:15:31 | 只看该作者 �
有图有分析,赞
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-4-27 22:11:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分析到位,学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-27 20:22:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
听说这个NTC电阻常温下是10K不知道是不是。
图纸上标的是100k呀  详情 回复 发表于 2020-4-28 09:06
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-27 20:07:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有块华硕的板子,刚插电时有待机,能触发,过几秒待机消失,待机电流为零,不知道是不是你这种情况
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-27 15:06:23 | 只看该作者 �
有图有分析,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-27 13:56:53 | 只看该作者 �
不带这么打酱油的。。。。。。。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-27 13:54:10 | 只看该作者 �
楼主技术不错
不带这么打酱油的。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2020-4-27 13:56
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-27 13:51:00 | 只看该作者 �
楼主技术不错
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-27 10:18:45 | 只看该作者 �
如果上家没有清理的话, 进水就在这个附近,你会好查一点。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-27 23:52:46 | 只看该作者 �
楼主好细心                               .
发表于 2020-4-28 09:06:53 | 只看该作者 �
图纸上标的是100k呀
发表于 2020-4-28 09:07:47 | 只看该作者 �
这分析得很到位
过奖了。顺手加点分如何  详情 回复 发表于 2020-4-28 09:30
发表于 2020-4-28 09:30:37 | 只看该作者 �
huiwu21 发表于 2020-4-28 09:07
这分析得很到位
过奖了。顺手加点分如何
发表于 2020-4-28 10:53:13 | 只看该作者 �
进水电容漏电了。。。。。。。。。。。。。
电容漏电是事实,但是不是进水引起的就不好说了  详情 回复 发表于 2020-4-28 13:30
发表于 2020-4-28 13:30:25 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-28 20:28:59 | 只看该作者 �
楼主厉害呀,这样都可以呀
发表于 2020-4-28 20:31:08 | 只看该作者 �
电容漏电,这个不好排查把
发表于 2020-4-28 22:29:55 | 只看该作者 �
有图有分析,
发表于 2020-5-2 08:49:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
C2417和Q2402是属于哪一部分电路,是EC复位电路吗?
是EC的供电转换电路。不加点分?  详情 回复 发表于 2020-5-2 10:27
