查看: 1414|回复: 3
联想s453进水开机不显维修
发表于 2020-4-22 10:50:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台联想s453进水机,客户晾干几天后,能开机不显示,拆机发现如下部分进水腐蚀,
清洗后,没有发现烧坏的原件,(其实最好有能放大很清晰的显微镜最好,能看的清晰一些)
经测量各个电感,发现显卡核心没有供电,和0.95VALW TO +0.95VS 这两组电压没有。
0.95vs 由u3302控制 5678脚有0.95v  123脚没有输出,经测控制极没有开启电压
经测Q3301A有开启电压,那么问题应该出在上拉电阻上了,拆下来经测已开路。
料板拆下一只204的电阻更换后,电压出来了,屏幕logo出来了。
按理说进水机,有水渍的电阻,电容,等原件其实都应该换掉,这样能少走不少弯路。
好比下面这个中维的球机,涉及进水腐蚀的原件全换掉,在测测没有短路的,也是有修复价值的。
附件,参考图纸,原机RT809F 备份 bios-S435LA-C001P1
S435LA-C001P1.zip (2.46 MB, 下载次数: 1)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-22 14:42:17 | 只看该作者 �
进水的地方多了就怕有隐患造成返修
发表于 2020-4-22 14:44:43 | 只看该作者 �
下面是什么主机、?监控?
中维监控球机,已修复。  详情 回复 发表于 2020-5-22 14:47
发表于 2020-5-22 14:47:06 | 只看该作者 �
倒霉的烦人 发表于 2020-4-22 14:44
下面是什么主机、?监控?
中维监控球机,已修复。
