查看: 1871|回复: 6
华硕X555DG进水腐蚀维修
发表于 2020-5-9 15:02:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X555DG进水腐蚀维修拆开发现进水腐蚀挺严重的,键盘插线口、充电电路部分腐蚀,1.05V芯片UP9011Q也烧了,清理干净拆掉UP9011Q.打值各个电感阻值正常,CPU应该没挂,插电后摁开关充电电路也基本正常。
UP9011Q焊盘VIN GND PHASE都掉了,补绿油飞线,订芯片回来换上,
这里有个小技巧,这种掉焊盘飞线的是不好拖锡的,然后我都是把锡膏涂在引脚上,风枪吹一吹完美挂锡。
上电点亮,换个好键盘测试正常,充电正常。OK了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-9 15:40:57 | 只看该作者 �
学习了  这个是高手
发表于 2020-5-9 17:27:32 | 只看该作者 �
楼主好厉害,这么严重都给修好了
发表于 2020-5-9 17:50:14 | 只看该作者 �
厉害学习了
发表于 2020-5-9 19:09:52 | 只看该作者 �
这么严重都给修好了,是高手
发表于 2020-5-9 21:28:07 | 只看该作者 �
进水腐蚀严重的 一般都不搞了  避免亮机不稳定 瞎忙
发表于 2020-5-9 22:08:19 | 只看该作者 �
又学一招,谢谢啦
