当前专题 进水机维修
华为进水的的维修图
华为进水的的维修图
1是公共点转3....记录了一点电阻和电压都是在保切被拒保的进水机2253988 2253989
标签: 华为   维修   window   进水   阅读全文
老破华硕 X75 进水之省事维修(屏蔽板载内存)。
发现内存供电部分大面积进水 测量公共电压短路,内存供电1.5V短路 都只有0欧。拆掉MOS管公共电压不短路了,更换了两个MOS管和J7管理芯片。但是发现内存供电1.5V...
标签: 屏蔽板载内存   华硕   芯片   维修   阅读全文
13代新战神大量进水+挖洞飞线的维修
13代新战神大量进水+挖洞飞线的维修
接好线之后,打下各个供电上管G级没悬空就通电,亮测下显卡能认得到。2250517 13代的机器内存采用DDR5的,供电都做到内存条上了,鑫智造上...
标签: 笔记本   cpu   芯片   维修   阅读全文
Lenovo y7000p进水机维修
Lenovo y7000p进水机维修
同行送来的进水机,开机能上电自动断电。拆机,发现七八处进水点,其中屏线接口烧糊。第一步先处理进水点,所有腐蚀点加焊,然后测各大电感的阻值,除充电接口处...
标签: 芯片   维修   掉电   飞线   阅读全文
Lenovo G470进水机维修
Lenovo G470进水机维修
5V正常,跑线,23脚相连的0欧电阻无电压,CPU_B+有19V电压,0欧是经过一个过孔与CPU_B+,发现过孔腐蚀断开,飞线到滤波电容处,上电,亮
标签: cpu   维修   飞线   不显示   阅读全文
RedmiBook Pro 14S XMA2006 NB2766进水维修
黄鱼880收的机器,能亮屏进系统,整机大量进水,电池都泡鼓了。但奇怪的是主板干干净净,只有一处腐蚀,三颗电容一颗电阻,如红圈所示。(有可能最先腐蚀的都是...
标签: 维修   window   鑫智造   资料   阅读全文
修一台别人放弃的进水小米笔记本,板号NB6100无资料...
本帖最后由 小陈电脑维修中心 于 2024-1-28 18:39 编辑 1.进水后,待机5V芯片烧坏,丝印DTRECB,型号:SY8370CTMC,3V待机芯片,丝印:R9DVB,型号:SY...
标签: 电脑维修   笔记本   小米   芯片   阅读全文
Y7000进水后 屏幕维修
Y7000进水后 屏幕维修
应该叫背光板吧,找个大小一样的屏 拆开 换掉2244226四周我没有原屏的胶带 只能随便用点维修胶带粘一下, 唯一注意的地方就是 换的时候手不要...
标签: 不开机   暗屏   维修   主板   阅读全文
联想小新air 15ITL2021 进水维修,不知还值不值得修...
本帖最后由 314285415 于 2024-1-...果然掉点,CPU没有掉点 都是焊盘掉的,不是拆掉的 拆之前按压就已经动了~维修结束 收货CPU一颗!2244218
标签: cpu   微信   维修   window   阅读全文
GM5BG3E MB V1.0 进水 维修失败 原件备份BIOS
2243337版号:GM5BG3E MB V1.0 进水 2243335挖呀挖 挖通了 ...
标签: cpu   芯片   维修   BIOS   阅读全文
A2779 进水触控板接口短路维修
A2779 进水触控板接口短路维修
一台A2779,大面积进咖啡,触控板排线接口短路,不开机。拆机发现触控板接口烧了一个洞...触控板排线接口针脚数不一样,只能等找到A2779的点位图再继续接线维修了。
标签: 公共点短路   不开机   cpu   暗屏   阅读全文
深圳G3 WS03_MB_VERB进水维修与RT8207M代换RT8231A 24...
拆开发现CPU上方进水 不太严重 洗洗吹吹 [color=...
17寸天选1进水笔记本清洗后进系统掉电维修
17寸笔记本FA706(板号是DABKXMMBAD0),说是进水了,让给看看什么问题,然后报价维修,拆后壳拆下主板来发现水渍已经完全干了,先正面测了通阻值无大问题,由于是...
标签: 笔记本   华硕   cpu   芯片   阅读全文
A2485 进水 简单维修一列
A2485 进水 简单维修一列
仿宋_GB2312]故障:进水,不开机,到暗屏。配件:未带适配器...
标签: 手机   不开机   暗屏   维修   阅读全文
苹果手机进水屏幕故障维修
苹果手机进水屏幕故障维修
iPhone 11 damaged by water,Apple restarts for repairAfter replacing the I2C resistor,...
标签: 苹果手机   手机   手机进水   苹果手机进水   阅读全文
关于苹果手机进水维修
关于苹果手机进水维修
iPhone 11进水损坏苹果重启维修 更换I2C电阻后,iPhone不规则重启、无法录音、进水后无关闭...
标签: 自动重启   屏幕失灵   笔记本   苹果手机   阅读全文
忆述A2141 820-01700-A进水烧T2维修过程
咱有的是料板,换就完事,在还没装T2芯片前,组织测量都正常,上电T2电源芯片产生电压也正常,装上T2刷机直接过,本以为维修到此结束,谁知道装完不开机了,...
标签: 笔记本   214   不开机   cpu   阅读全文
A2159 820-01598-A 卡进度条维修(进水二修)
2235304看来看去没发现腐蚀发黑的元件,也可能是换掉了,外观看不出什么问题,只能按常规维修。以前苹果 A1466 1465 那些修到过出现卡顿 风扇...
标签: 芯片   暗屏   维修   风扇狂转   阅读全文
A1706进水不升压,1.1V LDO不出维修
可以正常升压了,维修结束。所以CD3215的LDO 1.1V不出的话,不一定是芯片本身的问题,有可能是外挂的BIOS ROM没有读取到,仔细查一下线路有没有断线,或者是ROM...
标签: 不开机   芯片   维修   BIOS   阅读全文
华为荣耀KPR-W19 板号DAH96PMBAB0小进水维修
观察附近电容一边氧化,证明确实进水,并且进水就在转换芯片附近。...
标签: 222   华为   荣耀   芯片   阅读全文
