查看: 4620|回复: 35
[笔记本电脑]
Y7000进水后 屏幕维修
发表于 2024-1-12 13:47:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知道同行有没有这么修过屏, 所以发来大家借鉴一下,能节省点成本
Y7000进水后不开机,主板没什么大问题处理一下腐蚀,开机暗屏,
屏幕供电保险坏了 换掉正常开机 如图
100%色域的 要300大洋,  拆开屏幕
里边的这些玩意也不知道学名叫什么  应该叫背光板吧,找个大小一样的屏  拆开  换掉
四周我没有原屏的胶带 只能随便用点维修胶带粘一下, 唯一注意的地方就是 换的时候手不要摸里边 尽量保持干净,
这办法修过好几个屏了  老化压痕 进水水印都可以
参与人数 4下载分 +9 +1 鑫豆 +7 收起 理由
鲁鹏维修 + 2
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1528416 + 1
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-1-15 22:17:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆过一块平板的屏,结果装上花屏了
发表于 2024-1-14 20:47:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
woshita12345678 发表于 2024-01-14 17:31
保险不在屏的板子上吗?为啥还需要拆开里边,想问下楼主你那个红外线多少钱
热成像海康h21pro  1870买的
发表于 2024-1-13 16:08:53 | 只看该作者 �
路过学习,感谢经验分享
发表于 2024-1-13 14:38:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下,厉害
发表于 2024-1-13 11:34:39 | 只看该作者 �
这是真正的维修师傅
发表于 2024-1-12 13:49:50 | 只看该作者 �
发帖 图片有重复 不知道为啥  编辑想删除也没有
发表于 2024-1-12 14:22:33 | 只看该作者 �
以前也这样搞过,还是有点风险的
这种基本都装机器上挂网上卖掉~~  详情 回复 发表于 2024-1-12 14:57
发表于 2024-1-12 14:57:43 | 只看该作者 �
yongfei 发表于 2024-1-12 14:22
以前也这样搞过,还是有点风险的
这种基本都装机器上挂网上卖掉~~
发表于 2024-1-12 19:10:14 | 只看该作者 �
有一定风险,自己的无所谓,客户的就直接换把。
发表于 2024-1-13 21:01:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也这么干过,不过我的店铺临街马路,背光多少有点灰尘。给楼主点赞。
发表于 2024-1-13 21:30:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学到了,谢谢老师
发表于 2024-1-14 09:42:39 | 只看该作者 �
这样做得话背光肯定会有瑕疵。
发表于 2024-1-14 10:21:55 | 只看该作者 �
这么做会不会返工啊
发表于 2024-1-14 16:14:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发大水那一年我换了好多
发表于 2024-1-14 17:31:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
热成像海康h21pro 1870买的  详情 回复 发表于 2024-1-14 20:47
发表于 2024-1-15 12:01:49 | 只看该作者 �
热成像海康h21pro  1870买的
发表于 2024-1-15 12:54:27 | 只看该作者 �
路过学习,感谢经验分享
发表于 2024-1-16 10:32:23 | 只看该作者 �
顶顶。。。。
发表于 2024-1-16 15:34:04 | 只看该作者 �
路过学习一下,厉害
