- 积分
- 210
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-3-13
- 精华
WS03_MB_VERB
接到机子第一现象会自己开机 关机 白屏
拆开发现CPU上方进水 不太严重 洗洗吹吹
还有CPU左边 有个1.8V 二级转换管 发烫坏了 找个APL3533换
然后就是内存供电芯片丝印24= 实际型号是RT8231A
找了个拆机的 装上 内存输出供电只有0.6 还没波形 在想找找不到了
上论坛搜有用RT8207M代换RT8231A 8207m多的是
装上 没有电压输出 打开鑫制造 把两个芯片图纸找出来
发现 11角 RT8231A 是VID 通过一个电阻下拉到地 而RT8207M 11角是5V供电
13角CS也有区别 改装下 把11角电阻拆掉与12角VDD相连 13角270K电阻拆掉
用5.6K电阻与12角相连 通电内存1.2V出来稳稳的 VTT 0.67v 也正常 然后接屏线通电试机
亮机 装机 送走 看论坛里没有此山寨本任何资料
又把扇热器拆了 BIOS拆下来上传下 或许能帮到同学们 注:此机输入19V 公共点是13V
