拆开机一看是进水机,上家只是刷了一下,然后加焊桥了,和刷BIOS。一般处理进水位置都要小心处理,电容电阻两头都焊亮才行,重新处理好后,直接短接主板上开机键...
客户进水机器拆开机器,主板有少量进水腐蚀,清理干净打各大电感阻止正常,通电电流一路上去屏幕出现进系统OK。但是TOUCH BAR一直不显示。关机仔细观察发现 ...
接机省略,拆机省略,开单留下机器,客户走后,拆开板子发现进水了,并且以前好像修过,用了一段时间又坏了,不管了,先打阻值吧。首先打公共点阻值,发现偏低...
本帖最后由 世纪电脑A 于 2020-7-27 20:18 编辑接机 客户说进水 拆机先检查报价 目测伤的有点重 万用表基本打阻 发现3.3大短 EC起泡 19伏铜皮也烧起来...
由于是给朋友维修,就不要钱了,屏幕送他了,虽然机器修完以后不好看,但是人家也着急用,能用就可以了,嘿嘿 喜欢本帖的朋友记得加分哟 爱你们 么么哒(* ...
拆机主板进水,PU4602,EC等处都有明显的腐蚀。清洗后主板可以加电,电流上到0.2测量1.5V没有,近一步检测PR4605开路,焊盘腐蚀,换一下维修结束。...
客户寄修有16片小板都是4或5代(不分)大部份故障是充电头灯不亮,看图赶巧了有9片相同位腐蚀,补线修复。其它几片挽功放修声卡等 ...不知不觉又周末了(今年不景气...
