- 积分
- 191
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-9-17
- 精华
机器型号:ACER 4743
进水的照片没拍,这个机器是同行自己拆开清理了一下还是不开机,故障微短。说这个机器里面生锈、发霉了,你们可以想象一下。微短好修直接上19V 往进水的几个芯片上焊膏,然后只有待机芯片冒烟。
这个芯片没有,然后看了看可以用51123代换,论坛也查了一下,换好不微短 0.008-0.016跳动,测的5V_PWR几乎对地。接上线然后继续2V开烧,摸到集显供电芯片发热。
芯片换好确定无短路,插上电源还是跳0.016-0.008 没示波器,这个机器的待机滤波容易坏,直接换掉还是一样。一测真有问题公共点不正常U47 G级为高了。
要想找个管子导通G要为低 PQ4001 5脚ACOK要为高,实测低。
ACOK从充电芯片13脚发出,测的条件DCIN正常 ACIN无电压 ,顺藤摸瓜 AD+到PR4006断线了,然后飞线。
然后继续测 PR4006,一端有一端没有,电阻阻值无穷大 316k,不好找,突发奇想找RTC电路的330K很好找 算得电压接近2.5V。
插上电源自动触发0.6 不动,这下不是心态蹦,完全是线上全炸,这种估计缺电压,查到无集显和CPU供电。之前换过集显芯片,开启条件也是CPU来的,所以先查CPU供电。
VIN 测得无电压。直接上管拉线,上电亮机。到此,故障修复。
