查看: 2358|回复: 2
联想G475 进水二修 网卡坏待机芯片坏 EC供电不正常维修
头像被屏蔽
发表于 2020-8-8 09:30:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  故障:进水 不触发
  板号:LA-6755P
  接机省略,拆机省略,开单留下机器,客户走后,拆开板子发现进水了,并且以前好像修过,用了一段时间又坏了,不管了,先打阻值吧 。
  首先打公共点阻值,发现偏低只有70欧姆,明显不正常 ,继续打阻值发现PL401 只有10欧姆,也不正常,继续打阻值发现其他电感都正常了,首先3v短路去的地方很多,断开电感发现后继短路,烧鸡发现网卡发烫,拆掉后,3v待机电感阻值正常了。
  公共点依旧不正常, 公共点70欧 一般是mos管问题 ,测试几个发现显卡供电上管PQ801阻值异常,拆掉上下管后,公共点阻值正常,更换上下管和芯片后,还是不触发。
  于是开始测量待机pwm电压,测试发现都没电压,阻值都正常,开启都正常,线性电压也正常,由于这里是进水区域, 于是直接更换待机芯片 图纸上是RT8205E 实物图是51125a 于是直接用51125代换,代换后阻值都正常,然后插电发现待机电压3.3v和5v非常正常。
  按下开关还是不触发,看来还需要查下ec的条件才行了,习惯性的先查了ec的供电+EC_AVCC 一查果然然没电压, 打阻值不短路,+EC_AVCC来自+3VALW中间经过一个电感,然后就去找那个电感L61 打阻值无穷大。
  这个电感坏的还真不多,找个0欧电阻装上去了,在按开关就正常触发亮机了。
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-8 10:44:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题还真多!不过烧的都是些小东西!
发表于 2020-8-8 12:33:18 | 只看该作者 �
还好烧的都是小件 像这样的 少的地方多再有大件 客户一般都不搞了
