查看: 7148|回复: 36
[已解决]
惠普暗影精灵3 进水维修
发表于 2020-8-15 23:35:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.今天接到一个惠普的暗影精灵游戏本进水,进水后客户自己多次插适配器试着开机,进水大概5天左右。机器型号:TPN-Q194,版号:DAG3AAMBAG0 REV:G
CPU:i7-7700HQ 显卡:GTX 1050Ti
2.拆下主板发现明显进水烧黑的痕迹
3.更换烧黑的电容,清洗并加焊供电芯片引脚
4.可调电源设置限流保护,接上可调电源待机电流0,自动跳变0.17几次可调电源就限流保护了
5.对各大电感打值,发现显卡供电电感跟CPU供电电感打值005,其它电感打值无异常
6.对公共点打值,发现也是005,拆掉电阻再分别对前后级打值,发现是后级短路005
7.难道是显卡或者CPU挂了?
8.把打值为005的显卡和CPU供电电感一端都撬起来,再测公共点打值470(心想要是显卡挂了还好说,CPU挂了就没得玩了)
9.一般CPU电感打值就是比较低,还是先把CPU的电感依次焊接回去,再打公共点的值,发现公共点打值没有变化(看来不是CPU短路,不错!)
10.在就剩显卡供电的3个大电感了,前两个焊接回去后对公共点打值依然没有变化,当焊接第三个电感后,打值又变成005,难道是这一路显卡供电有问题?
于是拆下这一路的供电芯片跟电感
11.把公共点电阻装回去,再接上可调电源,发现已经有0.004待机电流了,但是按开关没反应
12.接上原装适配器再按开关,可以正常上电,CPU和显卡也发烫,装上散热器接上屏,等待了5秒左右正常亮机,提示CMOS错误
13.接上硬盘电池开机,进BIOS设置时间后重启正常进入系统
14.最担心就是独立显卡用不了,打开设备管理器,看到GTX1050Ti的那一刻,终于放下了心中的巨石,随后测试其他功能暂未发现异常
15.至此维修结束,此帖就是现在用客户的机器发的,附上此主板亮机后的各大电感打值图
不知道拆了一路显卡供电有什么影响,还请有经验的大神不吝赐教
参与人数 3下载分 +6 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-16 11:53:00 | 只看该作者 �
拆上路肯定不行,买这个电脑都是游戏的
设备管理器能显示独显,但实测无独显性能。  详情 回复 发表于 2020-8-17 18:57
发表于 2020-8-16 11:47:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是上管穿了,
对这装的是复合管  详情 回复 发表于 2020-8-17 18:59
发表于 2020-8-16 10:22:34 | 只看该作者 �
多项电杆只是提供足够大的电流,普通模式下不会感觉有任何变化,但是一旦玩大型游戏就发挥作用了,如果功率跟不上就直接掉电了,这个后续需要关注下
正常办公可以,玩游戏不行  详情 回复 发表于 2020-8-17 18:59
发表于 2020-8-15 23:46:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
游戏试试看 会不会死机
不会死机 但是FPS特别低  详情 回复 发表于 2020-8-17 19:00
发表于 2020-8-16 09:03:50 | 只看该作者 �
mos管烧掉了最好还是换一颗
已淘宝,正在等待芯片回来  详情 回复 发表于 2020-8-17 19:01
发表于 2020-8-16 09:58:04 | 只看该作者 �
楼主厉害,学习了。
都是互相学习,共同进步  详情 回复 发表于 2020-8-17 19:02
发表于 2020-8-16 10:04:14 | 只看该作者 �
拆了一组 用大师压力测试看会不会有问题就知道了
已测,独显无实际功能  详情 回复 发表于 2020-8-17 19:03
发表于 2020-8-16 10:14:08 | 只看该作者 �
这板子,BIOS没有更新了吧
这个不清楚  详情 回复 发表于 2020-8-17 19:04
发表于 2020-8-16 10:53:25 | 只看该作者 �
翘电感不是好的维修方法
撬电感只是判断问题,只要不撬完电感上电就没事  详情 回复 发表于 2020-8-17 19:05
发表于 2020-8-16 11:23:26 | 只看该作者 �
换个MOS 。。。。。。。
发表于 2020-8-16 14:20:33 | 只看该作者 �
供电上管击穿不需要拆翘电感,直接测上管G脚能测出来是哪一个坏的。
这是个复合管 不太清楚内部结构 所以通过撬电感判断的  详情 回复 发表于 2020-8-17 19:07
发表于 2020-8-16 15:18:47 | 只看该作者 �
修过一个烧集显供电的。。。。。。。。。。换好居然能开机进系统 跑分也正常呵呵
修好了就好  详情 回复 发表于 2020-8-17 19:08
发表于 2020-8-16 15:22:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是一路显卡供电复合管,上管击穿了。显卡没坏万幸啊
是的 显卡没坏挺好的  详情 回复 发表于 2020-8-17 19:09
发表于 2020-8-16 18:02:36 | 只看该作者 �
进水的烧坏比较麻烦 厉害了
发表于 2020-8-16 22:56:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好就是强
发表于 2020-8-17 17:16:57 | 只看该作者 �
最好补上,不然显卡供电电流不足吧??跑跑3D MARK ,MOS管你没量过有无短路???
已经发供电芯片了 等待芯片回来继续维修  详情 回复 发表于 2020-8-17 19:10
发表于 2020-8-17 18:53:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后续来了,鲁大师跑分显卡只有1万多,禁用集显用独显进英雄联盟,FPS只有5,根本没法玩,看来这一路供电是不能少的,已经订了一个供电复合芯片,等待芯片干它。
发表于 2020-8-17 18:57:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
y0927 发表于 2020-08-16 11:53
拆上路肯定不行,买这个电脑都是游戏的
实测过是无独显性能吗  详情 回复 发表于 2020-8-21 22:30
发表于 2020-8-17 18:59:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
梁逢银 发表于 2020-08-16 11:47
应该是上管穿了,
对这装的是复合管
