当前专题: 笔记本开机掉电
笔记本插电源50毫安电流 按开机键电流跳到900毫安
笔记本插电源50毫安电流 按开机键电流跳到900毫安 就不动了屏不亮 问一下各位大哥是不是显卡坏了啊 谢谢
富士通笔记本插电5分钟后能开机,求维修思路
接到一个富士通笔记本,型号已经看不清了,猜测是A1130,板号:CP404550-Z4 刚插电源指示灯不亮,开机键没反应,电源键电压1.0V,开机键电压自己慢慢上升,插...
联想C466M笔记本开机掉电维修实例
联想C466M笔记本开机掉电维修实例
故障:开机后电流停在0.3A左右,然后自动掉电。...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
戴尔笔记本换惠普电源适配器,开机显示这怎么回事?
如题,换了惠适配器后开机显示如图,二者电压、电流、功率都一样,进系统以后,显示不充电,原机电源有什么特殊吗?
联想笔记本Y460开机掉电通病秒杀
联想笔记本Y460开机掉电通病秒杀
联想笔记本Y460开机掉电通病秒杀 为了大家少走弯路 如图所示 完美解决
三星笔记本 开机0.03停顿几秒 一会上电到0.48无显示
三星笔记本 开机0.03停顿几秒 一会上电到0.48无显示 这个机器有通病 南桥背面电容 和NC大电容我都换掉了,也是一样的 问题,后来发现CMOS电压不对 换了电池还是...
东芝笔记本L532集成开机0.2掉电维修
0.2掉电一般认为是同病大电容 附1图。结果问题没解决。加电瞬间其他电压都有CPU不出。51620 条件也满足。本来就要订芯片了 不死心再量板子看有没短路 量到u6840...
机械师笔记本开机不定时掉电
机械师笔记本开机不定时掉电
手上一台机械师笔记本,主板W65SH开机不定时掉电,掉电后要按开机键三次后才能再次开机。开机后过1个小时后又掉电。怎么回事?有时开机到0.59A就掉电...
一台组装的高端笔记本开机掉电跪求问题!
一台组装的高端笔记本开机掉电跪求问题!
在论坛搜索的时候,有相同板号的机子,雷神的机子也是这个板号,现在机子问题是开机掉电,电流在1.4左右就掉,然后重启,反复这样,把内存取下,开机就不掉电,...
一个索尼笔记本开机内存供电出来就掉电换了供电芯片和...
一个索尼笔记本开机内存供电出来就掉电换了供电芯片和大电容 该插哪里
联想笔记本Y330开机键和电源灯一直闪烁是显卡问题么
机子拆的乱七八糟。内存 和CPU没问题 就剩下板子和显卡可能出现故障。求专业解释
标签: 电源灯一直闪   阅读全文
有个海尔的笔记本,开机掉电,也没这个小五角芯片,用...
有个海尔的笔记本,开机掉电,也没这个小五角芯片,用什么元器件可以改吗,
笔记本g460开机掉电
笔记本g460开机掉电
主板型号是 LA-5751P的 问题是开机到1.2v左右就掉到0.8 v的样子 在掉到0.03v 反复重启 主板没有进水的痕迹 BIOS刷了 还是一样的 这种是什么问题啊
SONY SVE141C11T 笔记本开机进系统或BIOS都会掉电关机
I5独显笔记本开机进系统或BIOS都会自动关机,刷了BIOS电流不正常,又找了相对应的BIOS文件刷,装上芯片电流正常,但故障未消,网上再找机器SONY MBX-268电路图,...
华硕X450V笔记本开机无反应~电源适配器有电压无电流
之前我看到笔记本发出警告说笔记本电量不足,难道笔记本没有冲上电,我又测试电源适配器,发现没有电压。这个华硕电源适配器事方形的,很难拆,之后只能拿锤子...
标签: 开不了机   阅读全文
DELL N4030笔记本开机进系统过程中掉电
DELL N4030笔记本开机进系统过程中掉电,有时刚进系统立马掉电关机,有时刚过LOGO就掉电关机,怀疑过快关,最后裸板测试也一样现象,求解
华硕笔记本A43S,开机时总是要自动掉电上电3-4次才能...
看到网上有说是USB3。0 的什么芯片 有问题,但具体是哪一个了,还有就是这个USB3。0还真的不能用,只有当个5V供电电源使用。求助,哪位大神能说说怎么维修丫
海尔笔记本板号:DAOJW2单插适配器不开机,用电池可以...
15脚电压有了,ACIN_PG有电压了,待机电流0.023,正常,按下开关主板开机正常点亮,接上电池充电指示灯有了,试机几小时无异常,到此此机修复,初次发帖还望高手...
标签: 公共点无电压   阅读全文
二修笔记本V360 插电自动开机0.6A不显示 焊功很重要
接同行一台笔记本,插电就自动开机,0.6A不显示, 测量发现没有PCU供电。一看被人修过了。CPU供电芯片与铁壳都被都整过了。BIOS被刷过了,看上次家手上就是没有...
标签: 自动上电   阅读全文
典型笔记本电脑开机电源时序图
典型笔记本电脑开机电源时序图
整个加电开机过程,很有层次感。第一步,按下电源按钮,NBSWON#信号,低电平有效,传递给EC,第2步,EC在揁测到NBSWON#信号后,同时进行一定时间的延迟,转换成...
标签: 时序图   阅读全文
