查看: 7267|回复: 79
一台组装的高端笔记本开机掉电跪求问题!
发表于 2016-10-18 13:48:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        大家应该有很多人都遇到过组装的高端笔记本,我这台外观有点像地球人,也像未来人本本,板号是:6-71-P15S0-DA3B ,在论坛搜索的时候,有相同板号的机子,雷神的机子也是这个板号,现在机子问题是开机掉电,电流在1.4左右就掉,然后重启,反复这样,把内存取下,开机就不掉电,只要装上内存就掉电重启,这机子是4代I7,独立显卡板!我找了一个雷神的资料刷上去还是一样掉电,核对过板号一样。大师们遇到过这样的情况吗?BIOS不知道到底刷那个才对!
发表于 2016-10-18 14:03:09 | 只看该作者 �
到某宝看能不能买一个BIOS
发表于 2016-10-18 14:32:13 | 只看该作者 �
一言不合你就刷BIOS,掉电不全部是BIOS问题呀,拆掉电显再试,测量各大电压都出来没有
取下显卡一样不掉,只有装内存才会掉  详情 回复 发表于 2016-10-18 15:02
我是看见他们有这样的故障刷BIOS解决了,才刷的BIOS!!  详情 回复 发表于 2016-10-18 15:01
发表于 2016-10-18 14:43:20 | 只看该作者 �
看一下CPU等发面的滤波电容
发表于 2016-10-18 14:58:23 | 只看该作者 �
看看有没有缺电压
发表于 2016-10-18 15:01:46 | 只看该作者 �
总不是先易后难的说。先搞简单的,刷 不过我也学着点,找个差不多大的BIOS,或者同型号的BIOS刷,免得搞得到时候还不了元,或者搞出人为的故障  详情 回复 发表于 2016-10-19 08:48
刷BIOS对应版号就可以试试 掉电不见得一定是BIOS的问题  详情 回复 发表于 2016-10-18 23:34
发表于 2016-10-18 15:02:45 | 只看该作者 �
取下显卡一样不掉,只有装内存才会掉
发表于 2016-10-18 15:44:24 | 只看该作者 �
cpu换个试试看吧  有可能哦
CPU已经排除  详情 回复 发表于 2016-10-18 17:25
发表于 2016-10-18 17:25:53 | 只看该作者 �
杭州蓝快 发表于 2016-10-18 15:44
cpu换个试试看吧  有可能哦
CPU已经排除
发表于 2016-10-18 17:36:46 | 只看该作者 �
南桥有可能吧
发表于 2016-10-18 18:01:23 | 只看该作者 �
或者可以先打一下二级和三级电压的波形看看稳不稳定
就是没要示波器了,哎  详情 回复 发表于 2016-10-18 19:28
发表于 2016-10-18 19:28:23 | 只看该作者 �
就是没要示波器了,哎
失策了,示波器还是要有一台的,迅维卖的就不错  详情 回复 发表于 2016-10-18 19:46
发表于 2016-10-18 19:44:16 | 只看该作者 �
核显电压出来了吗?
发表于 2016-10-18 19:46:05 | 只看该作者 �
hexifeng 发表于 2016-10-18 19:28
就是没要示波器了,哎
发表于 2016-10-18 20:08:32 | 只看该作者 �
找多几个bios刷下
发表于 2016-10-18 20:26:15 | 只看该作者 �
没示波器就不好秀咯
发表于 2016-10-18 20:38:07 | 只看该作者 �
我也赶快买个迅维示波器研究下
发表于 2016-10-18 20:41:56 | 只看该作者 �
大家伙一般先考虑适配器功率是否够用,有没有检测
这个肯定没问题,裸板要超3A?,哪已经是很不得了了,况且我这是5A的  详情 回复 发表于 2016-10-19 10:46
发表于 2016-10-18 20:52:11 | 只看该作者 �
的确是没遇见过,没这思路,不过你可以把电流跳数说说看,起码能有个参考,
发表于 2016-10-18 22:04:34 | 只看该作者 �
修到过一次    BIOS不好找的 ,上次修亮了进系统报错掉电
