查看: 2246|回复: 16
富士通笔记本插电5分钟后能开机,求维修思路
发表于 2017-1-19 23:03:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
接到一个富士通笔记本,型号已经看不清了,猜测是A1130,板号:CP404550-Z4
刚插电源指示灯不亮,开机键没反应,电源键电压1.0V,开机键电压自己慢慢上升,插电源5分钟以后上升到1.9V待机指示灯亮,可以正常开机。
本人新手,这种主板没见过,不知道那个代工厂生产的,没有点位图图纸,找不到各个电压测试点和开机时序,求助维修思路。
发表于 2017-1-20 00:25:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先去下载图纸分析线路
图纸找不到,淘宝上也买不到  详情 回复 发表于 2017-1-20 10:58
发表于 2017-1-20 00:51:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刚插电时,保隔过了吗?
没图纸,没有经验,不知道该怎么测。  详情 回复 发表于 2017-1-20 10:59
发表于 2017-1-20 01:12:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种机,无图纸无点位,只能看芯片数据手册加经验维修了。
现在刚开始学习,维修经验几乎为零。  详情 回复 发表于 2017-1-20 10:59
发表于 2017-1-20 08:55:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
这种故障挺奇怪的,下图纸看看是是保护隔离还是待机芯片部分出问题了
图纸找不到。。。。  详情 回复 发表于 2017-1-20 11:00
发表于 2017-1-20 10:01:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其实已经找到故障点,顺着追开关电压来源就可以的,图纸点位坛上没有的话可以到某宝找一下看
某保找到有链接,就是没这个板号的图纸  详情 回复 发表于 2017-1-20 11:00
发表于 2017-1-20 10:58:40 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
zhoumw 发表于 2017-1-20 00:25
先去下载图纸分析线路
图纸找不到,淘宝上也买不到
发表于 2017-1-20 10:59:03 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
保护隔离的问题吧  先三板斧试试看
发表于 2017-1-20 10:59:20 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
746567510 发表于 2017-1-20 00:51
刚插电时,保隔过了吗?
没图纸,没有经验,不知道该怎么测。
发表于 2017-1-20 10:59:51 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
现在刚开始学习,维修经验几乎为零。
发表于 2017-1-20 11:00:08 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
图纸找不到。。。。
发表于 2017-1-20 11:00:37 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
某保找到有链接,就是没这个板号的图纸
发表于 2017-1-20 11:01:12 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
自己跑线吧
发表于 2017-1-20 11:55:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
之前我们碰过一台联想B460,开机好要5分钟才会亮屏,后来换了个EC就好了。
发表于 2017-1-20 12:37:10 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这个无外乎漏电,滤波,问题,仔细看看待机是否有,冉阿后看看ec供电是线性,还是3v电感提供,开关是否有上拉,滤波,半层腐蚀
发表于 2017-1-20 12:51:29 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
保护隔离的问题吧  先三板斧试试看
发表于 2017-1-20 13:13:16 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
各个电压 先看一下 少什么》》》
