找来内存开机电流跳到0.52掉电,瞬间感觉芭比Q了,为什么接内存会掉电呢?检查内存内存供电1.36v正常,内存0.68V电压开机有是到1.1有时0.4V,这下又开心了,满心...
老笔记本Z61T突然断电,电源指示灯不亮。电源适配器是好的。拆出主板插上适配器,测量主板20V电正常,测量3VM 5VM 1.8VM也正常,接上键盘按开机键,1.05v电压...
[font=Tahoma,Helvetica,SimSun, ...可是换后却不能正常开机了,开一下就掉电,再开再掉,此求助高手帮忙看下,是不是电容的问题?还是我把哪里碰坏了?
小米笔记本板号忘TPC接口,用的芯片是TPS5450,通电测试发现TPC只输出5V 仔细看看发现是充电接口轻微进水,处理完之后还是不行,更换电源口测试也是一样,确定是...
开机掉电,再开又可以开。经测量显卡供电没出来掉电,NEC电容已改为四颗330,待机0.013 开机0.48 0.84 0.013,折腾半天了 在线等待高手出现 谢谢!...
同行拿来一台X230笔记本急修,故障按开关电流0.1瞬间掉电,可再次触发,拆机测量各组电压,除了CPU,集显和VCCSA电压没有,其他正常,论坛好多案例是BIOS问题,...
好吧电池有电了,就开机试试看吧,一会能正常打开,一会又是开机象掉电一样的故障,键盘灯一闪就没了。百思不得其解。准备打退堂鼓了,结果拿着表笔无意中查到了...
本帖最后由 515378560 于 2021-1-2 11:35 编辑DELL I5笔记本一台,I5 6200U,4G内存,500G硬盘,每次开机后用完关机二次开机不能触发,按开关没有反应,...
现在还是最个开始的电流现象,开机要么0.25快速掉电,要么跳到0.26不动。要么偶尔从0.25跳到0.46,几秒掉电,又自动上电0.46反复这样。基本电路都查了,换过处理...
用电池按开机建无反应,用电池无法开机,用充电器开机进系统桌面,有充电图标就是不充电,把掉充电器马上关机,换新电池上去测试也没有改善情况一样,单用充电器...
Pro笔记本,故障为能触发开机,指示灯蓝色灯亮,屏幕出现LOGO后掉电重启如此反复,经检查是键盘损坏引起维修方法把键盘3-30脚屏蔽,只留12脚开机就能解决问题。...
DELL 1545独立ATI显卡的,开机电流到0.9-0.73掉电,有时可以上到1.12-0.82,CPU PG正常,有CPURST,BIOS有波 双点波,HADS#有波,内存总线有波,就开一下...
