查看: 4592|回复: 47
杂牌笔记本开机会掉电
发表于 2022-8-1 00:03:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
国产笔记本版号GLX253_MB,上电开机风扇转一下可以正产点亮,过一会会高温掉电,特此求助
发表于 2022-8-1 11:24:21 | 只看该作者 �
这个没BIOS没资料不好修
bios 搜索到了 资料肯定没有了 ,BIOS 刷过了,感觉电感啸叫也有关系  详情 回复 发表于 2022-8-1 11:29
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-1 11:29:37 | 只看该作者 �
chengzhuo6688 发表于 2022-8-1 11:24
这个没BIOS没资料不好修
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-1 11:13:44 | 只看该作者 �
数码爱好123 发表于 2022-8-1 11:02
查查看是不是温控线路出问题
EC程序出问题会不会造成这种情况呢
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-1 11:05:13 | 只看该作者 �
ltlsp 发表于 2022-8-1 10:51
温控电路出问题了吧
但是把CPU限制频率运行就没有问题了,风扇不工作也不会掉电了,还有一个就是电感啸叫,开机就啸叫
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-1 11:02:31 | 只看该作者 �
查查看是不是温控线路出问题
EC程序出问题会不会造成这种情况呢  详情 回复 发表于 2022-8-1 11:13
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-1 00:05:28 | 只看该作者 �
上电正常开机  风扇转一下就不转了,过一会温度过高掉电
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-1 21:37:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu是不是真热  如果不是真热就查温控电路  如果是真热 改风扇常转试试
可能没到温度,温度上来又转了,目前测试电压 有一个8.5V不知道什么供电,cpu 有四项供电 0.2-1.4v跳变,GPU电压1.37V 感觉不对呢,正常应该是有跳变的吧,貌似是显卡引起的掉电  详情 回复 发表于 2022-8-2 10:25
回复 支持 1 反对 1
发表于 2022-8-1 18:52:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电感叫跟工作频率有关,说不定就是供电不稳导致掉电,不是温控。
重点查电感所在供电芯片条件,看看有没有频率设置脚,是不是电阻电容参数漂移了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-1 10:51:07 | 只看该作者 �
温控电路出问题了吧
但是把CPU限制频率运行就没有问题了,风扇不工作也不会掉电了,还有一个就是电感啸叫,开机就啸叫  详情 回复 发表于 2022-8-1 11:05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-17 09:05:18 | 只看该作者 �
这个机器看到都头大
发表于 2022-8-1 19:20:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
散热铜管导热不???如果一边热一边不热,铜管坏了
铜管散热良好,没问题的  详情 回复 发表于 2022-8-2 10:10
发表于 2022-8-1 19:26:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风扇改常转
发表于 2022-8-1 19:52:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要是改个长转,让CPU温度不高,不知道可不可以
改了长转了也不行,目前测试电压 有一个8.5V不知道什么供电,cpu 有四项供电 0.2-1.4v跳变,GPU电压1.37V 感觉不对呢,正常应该是有跳变的吧  详情 回复 发表于 2022-8-2 10:23
发表于 2022-8-1 21:53:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
散热片怪?
发表于 2022-8-2 01:15:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆掉温感就可以了
请教一下温感一般在什么位置,大概几条腿  详情 回复 发表于 2022-8-2 10:11
发表于 2022-8-2 04:11:19 | 只看该作者 �
把键盘排除掉
外设都去了接了个usb鼠标  详情 回复 发表于 2022-8-2 10:11
发表于 2022-8-2 10:10:48 | 只看该作者 �
铜管散热良好,没问题的
发表于 2022-8-2 10:11:16 | 只看该作者 �
外设都去了接了个usb鼠标
发表于 2022-8-2 10:11:53 | 只看该作者 �
h409313078 发表于 2022-8-2 01:15
拆掉温感就可以了
请教一下温感一般在什么位置,大概几条腿
发表于 2022-8-2 10:23:14 | 只看该作者 �
