查看: 3742|回复: 12
[笔记本电脑]
联想笔记本开机电流1.5左右掉电,可重复开。
头像被屏蔽
发表于 2021-7-2 16:01:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想笔记本开机电流1.5左右掉电,可重复开了又掉。以经验判断像短路,拆机,望,闻,量,干。发现两个电容黑了 ,量短路,换上开机好了。
发表于 2021-7-3 16:14:57 | 只看该作者 �
你这是待机的事儿吧  b460是吧
回复 支持 4 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2021-7-3 14:56:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修徒徒 发表于 2021-07-03 10:40
这么小的电容都有这么大的作用
滤波的,没什么事直接干掉了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-3 10:40:38 | 只看该作者 �
这么小的电容都有这么大的作用
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-3 09:42:27 | 只看该作者 �
这是高手,能用肉眼看出来
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-2 21:45:39 | 只看该作者 �
汗  联想什么型号的啊 板号是多少?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-3 16:41:53 | 只看该作者 �
这么小的电容都有这么大的作用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-4 11:57:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
捡钱业务不错
发表于 2021-7-4 15:57:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修机器要先观察,很重要
发表于 2021-7-4 15:59:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ai623698041 发表于 2021-07-03 16:14
你这是待机的事儿吧  b460是吧
楼主在什么地方 这么老的机器还有人修哈?
发表于 2021-7-4 17:48:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机子你看35v供电芯片那块,有个200k,100k的电阻容易腐蚀坏了
发表于 2021-7-4 19:56:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
火眼金睛练成了啊!
发表于 2021-7-4 20:08:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个也能看出来
