当前专题: 关机后自动开机
X电量到60自动关机,只能插充电器才能再次开机,怎么...
答:换电池排除后查电池检测脚相关,三角管容易虚焊可以短接。1999674手机维修技术交流群:581575157 1999675
标签: 手机   阅读全文
电脑用三十分钟自动断电关机,无法开机,第二天开机半...
电脑每天第一次开机后运行半个小时,然后就突然断电关机,然后再开机CPU风扇都正常转动,但是转速很高。电脑黑屏无法启动,休息一天第二天早上又能开机,但是半...
标签: 主板诊断卡   阅读全文
华硕H61M-LX3 开机15秒自动关机
不瞎比比,直接说重点,这台华硕主板H61M,开机提示USB过流保护,将在15秒关机,对于这种情况,那些老司机基本上都是秒杀的,原谅我这个被船长经常吊的最差的一...
标签: 华硕   阅读全文
DELL 7560关机30秒又自动开机求助
标签: 求助   DELL   阅读全文
戴尔2320一体机,开机转10秒之后,自动关机,显示屏不...
我该从哪下手检查!http://appatt.chinafix.com/pic/20200802/1596341362057158714.jpg ...
标签: 158   阅读全文
微信a55m-e33主板开机提示USB错误;15秒自动关机
微信a55m-e33主板开机提示USB错误;15秒自动关机,不是USB过流,是BIOS问题,刷了BIOS就可以了。上传了BIOS文件
阅读全文
hp q171 板号 DAG31AMB6D0 关机充电开机自动断开电源
检查开机后隔离电路这边25v会掉,不过隔离,换掉充电芯片bq738h,故障依旧。又买了ec芯片 it8987e更换故障依旧,bios也刷过了。隔离电路这边单电源直接跳过接19v...
标签: 芯片   阅读全文
k660d 6-71-W65D0-D02 插电自动开机无法关机
k660d 6-71-W65D0-D02 插电自动开机无法关机因为这个机器有通病,所以遇到此类故障的朋友可直接维修 直接把U49 去了,2角和8角相连 3角和8角相连 再把R705去了相连...
标签: 维修   通病   阅读全文
A1418 14款一体机 开机一段时间自动关机
A1418 14款一体机 开机一段时间自动关机 不进系统也关机,散热都弄了 有谁遇到类似状况
标签: 不进系统   阅读全文
联想Y700-15ISK 系统关机后又自动开机进系统
系统关机后又自动开机进系统,此机是客户自己换屏线起子碰到主板 把主板烧了,拆机发现3V待机芯片的线性3.3V短路,烧机发现EC发烫,拆了EC不短路了 确定是EC的...
标签: 芯片   阅读全文
华硕P8H61-M_LX_1.01插电自动开机,按开关机键无反应...
华硕P8H61-M_LX_1.01插电自动开机,按开关机键无反应。在系统中按关机后又自动启动。 原因开关针脚的限流上拉排阻221 烧坏,排阻旁边的...
标签: 华硕   阅读全文
技嘉GA-Z68P-DS3不定时关机,插电自动开机。...
分享一个技嘉GA-Z68P-DS3不定时关机,插电自动开机。特别案例。如果感觉有用请加分,谢谢~ 接客户一台台式机,说是会自动关机,有时插电还会自己开机。先用替换...
标签: 不定时关机   阅读全文
标签: 不定时关机   阅读全文
未来人类 t5 开机风扇狂转。自动关机
未来人类 t5 开机风扇狂转。自动关机
自动关机。貌似蓝天这款主板的通病。1942403显卡附近。SMC_VGA_THERM SMD_VGA_THERM,这个6脚管子换了就好,主板不一样。图纸不一样。自行斟酌
标签: 显卡   通病   风扇狂转   阅读全文
华硕P8H61 开机掉电和技嘉P61 S3 关机自动重启
USB不能用关机会自动重启,技嘉通病USB检测问题,图片上2个小电阻问题,料板上随缘找个5K和2.2K.5V串联分压出3.几V就可以,换好进系统USB正常 关机正常。[attach...
标签: 自动重启   usb不能用   阅读全文
求帮组:红米4a手机开机提示温度过低...几秒后自动关机?
自动关机。短接也不行。于是断开。开机能运行十分钟左右。又提示温度过低。自动关机。我想问下这个R31 4K 1%和这个R212 13K 1%是不是热敏电阻?该如何从其他烂...
标签: 手机   阅读全文
电脑开机后又自动关机
电脑开机后又自动关机
我有一台电脑,开机电源不到1A,但难开机用,电池过会一点一点的变低,然后就。关机怎么解决,求指点
标签: 电脑   阅读全文
版号6-71-W65R0-D02 插电自动开机加22声报警关机维修
版号是6-71-W65R0-D02,故障现象是插电自动开机,开机后半分钟左右开始报警,风扇狂转,报警22声以 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
OPPO R15X开机10秒后自动关机,无法进入系统故障维修
【故障现象】:开机界面自动关机 【维修过程】:收到同行发来的一台oppo r15x...
标签: 卡LOGO   阅读全文
雷神TR-G150S开机报警23声然后风扇狂转自动关机板号6-...
一同行拿来一雷神TR-G150S描述就是开机一会就自动关机,关键这机器主板还是我前两个月刚换的主板:L感觉有点头大,我给客户说让他放在这我给看看是不是散热故障...
标签: 自动上电   阅读全文
