查看: 4627|回复: 27
华硕H61M-LX3 开机15秒自动关机
发表于 2020-8-27 14:43:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
记录我们维修人的苦逼点滴~~~~~
路漫漫其修远兮,一大早就来修机!天亮了,雨停了,鸡叫了,机来了!哈哈~~~~最近修机脑子不好使,多吟诗有利于活动脑筋!
不瞎比比,直接说重点,这台华硕主板H61M,开机提示USB过流保护,将在15秒关机,对于这种情况,那些老司机基本上都是秒杀的,原谅我这个被船长经常吊的最差的一届(实地119期),
说一下我的维修思路吧,给大伙献丑啦~~~~
首先查一下USB的5V供电是否正常,打开点位图直接点击USB模块就知道是测哪个点啦~
然后再测USB_OC#信号是否正常,这个信号是由5V经过两个电阻串联分压出来的,一般分出3V左右,这个电压直接送到桥里!如果这个电压低于3V,就会提示15秒自动关机啦!
经过我滴火眼金睛,测量出这个信号只有1.3V,脑子一闪,今天的早餐费应该有着落啦!不说了,直接干就对了,果断去料板拆两个电阻换上去,
维修的魅力也许就是这样吧,天还没黑,钱已进账,客户开心,自娱自乐!
参与人数 3下载分 +8 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
便民电脑总汇 + 2 + 2 加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-27 22:40:24 | 只看该作者 �
看开始的语调还以为要被折磨似的,结果被秒杀了我去,没有猜准
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-8-27 15:42:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
吴总不一般
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-8-27 22:37:13 | 只看该作者 �
船长经常让你去他宿舍的那个老吴??
错,是我叫船长来!  详情 回复 发表于 2020-8-28 07:06
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-8-27 22:13:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主要还是太忙了没时间发帖赚分
被你猜中了,主要是想赚点下载分  详情 回复 发表于 2020-8-28 07:07
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-8-27 22:12:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般这种我怕浪费分下图纸、硬靠表测
老司机带带我  详情 回复 发表于 2020-8-28 07:08
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-8-27 22:09:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-27 21:59:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害我要学习
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-27 21:52:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了老板
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-27 18:45:04 | 只看该作者 �
dulu不一般
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-27 15:32:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
吴总高手119期就看了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-27 15:24:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加油海佳,你是迅维最牛掰的仔
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-27 15:29:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你怎么知道我滴名字
发表于 2020-8-28 05:09:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,思路清晰
发表于 2020-8-28 05:10:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主高手啊,一修就好赞
发表于 2020-8-28 06:38:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主厉害这么小的电阻都找到了!
发表于 2020-8-28 07:06:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
712988818 发表于 2020-08-27 22:37
船长经常让你去他宿舍的那个老吴??
错,是我叫船长来!
发表于 2020-8-28 07:07:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
级菜鸟 发表于 2020-08-27 22:13
主要还是太忙了没时间发帖赚分
被你猜中了,主要是想赚点下载分
发表于 2020-8-28 07:08:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
级菜鸟 发表于 2020-08-27 22:12
一般这种我怕浪费分下图纸、硬靠表测
老司机带带我
发表于 2020-8-28 09:36:31 | 只看该作者 �
修的多了,一些板子就不需要图纸了
