查看: 3389|回复: 9
k660d 6-71-W65D0-D02 插电自动开机无法关机
发表于 2020-5-19 19:26:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
k660d 6-71-W65D0-D02 插电自动开机无法关机因为这个机器有通病,所以遇到此类故障的朋友可直接维修
直接把U49 去了,2角和8角相连   3角和8角相连 再把R705去了相连!! 我把图纸也献上陶宝买的
k660d 6-71-W65D0-D02.pdf
2.15 MB, 下载次数: 52, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-5-24 20:56:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没找到根本问题,触发信号的问题,p2808无辜躺枪
发表于 2020-5-19 19:28:20 | 只看该作者 �
忘记上传图片 把PCB飞线的图片图片也传上来一下,
发表于 2020-5-19 20:12:26 | 只看该作者 �
这样是什么原理 ?。。。。。。。。。。。
发表于 2020-5-19 22:04:02 | 只看该作者 �
学习了谢谢楼主分享
发表于 2020-5-19 23:08:48 | 只看该作者 �
这个芯片 确实容易挂   ,就是直接 跳过这个芯片 吧开机信号直接 接到开关上面。不错
发表于 2020-5-19 23:18:53 | 只看该作者 �
不错楼主  这 改的  相当有水平  ,又省了 个芯片,使用还稳定些
发表于 2020-5-24 11:27:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主维修经验
发表于 2020-5-24 11:40:09 | 只看该作者 �
这样子接不安全,而且3和6到开关还有个电阻应该去掉直连
发表于 2020-7-25 09:45:06 | 只看该作者 �
版号一样,板不一样,机子型号也不一样
