当前专题: 关机后自动开机
联想U410开机不到20秒自动关机求高手指点
联想U410开机不到20秒自动关机怀疑散热问题换了散热器故障还是一样,怀疑BIOS问题在迅维网下载的BIOS没有一个能用 下载了好几个刷了以后全都不亮,求高手指点
标签: BIOS   阅读全文
方正IPX41-D3开机后正常关机,3秒后自动上电开机
有一块方正IPX41-D3的板子,能正常开机,进系统后正常关了机,3秒后又自动上电开机,跑了跑绿线到IO和IO到开关没有发现断线之类的,中间只是过了几个小电阻,...
标签: 自动上电   阅读全文
DELL N5110 自动开机 但是关机过后不触发
DELL N5110 自动开机 但是关机过后不触发 求助
标签: 不触发   阅读全文
联想旭日c467A开机自动关机
联想旭日c467A开机自动关机
我的联想旭日c467A装系统装到一小半就自动关机, 一开始是屏幕不亮我加了一下显卡它亮了,但是进系统进到一半它就关机了,后来我重装系统装到一小半的时候它就...
标签: 显卡   重装系统   阅读全文
惠普8510P,空白主板,通电就自动开机,关机。
空白主板,什么硬件都不装,不装电池,有BIOS电池,只要接通充电器,就自动开机,主板左上角开机键的灯绿色长亮,主板左下角的电源灯绿色长亮,硬盘灯却是一直...
标签: BIOS   阅读全文
联想G31T-LM关机自动开机
联想G31T-LM关机自动开机
联想G31T-LM关机自动开机,这个板子什么功能都正常,进系统也OK,不死机不蓝屏,一天24小时开机都没问题,就是会自动开机,不是BIOS设置的问题,大家帮我参考...
标签: BIOS   阅读全文
现代E派GB228W显示器开机自动关机
现代E派GB228W显示器开机自动关机
通电后屏闪出显示器LOGO后黑屏,很快再自动开机出LOGO,再关机开机,如此反复故障现象。刚看到就想可能是开关不良或驱动故障。为排除电源问题,用另一外接适配器...
标签: 黑屏   阅读全文
ASUS P5QPL10T/CP514/DP REV:1.00 开机一会自动关机,...
ASUS P5QPL10T/CP514/DP REV:1.00 求助求助 还是关机
标签: BIOS   掉电   阅读全文
V星G31TM-P21(MS-7529)开机不久自动关机
5月的时候试过用一会之后自动断电关机.我拆了吹尘之后用了一个月.6月又开始断电关机了.送去修换了个5800CPU.第二天又断电关机.鲁大师的温度全都稳定在绿色状态. ...
标签: cpu   显卡   阅读全文
惠普笔记本hp520,开机自动关机重启,反复,主板iat50...
今天碰到惠普笔记本hp520,开机自动关机重启,反复如此,主板iat50,la-3491p。像是换过北桥,至少是动过。开一会机后南桥有点烫。哪位师傅遇到过?开机不显示,...
富士康g31mxp主板,通电自动开机转一会就自动关机
碰到一个富士康g31mxp主板,通电自动开机,转一会就自动关机。然后就开不了机了。开机电压5v,待机电压5v喝3.3v有,cpu没有待机电压,开机运行的那一会cpu电压...
标签: 开不了机   阅读全文
标签: 开不了机   阅读全文
HP 6520S开机一会自动关机
HP 6520S开机一会自动关机
HP 6520S独立显卡,T7250 CPU,开机一会自动关机,再开机又显示过一会又自动关机,更换了一个T3400还会自动关机。如果插上硬盘,基本是LOGO不消失就自动关机了,...
标签: cpu   阅读全文
华硕P5G41T-M LX3开机USB报错,15S自动关机维修USB...
同行送修一块华硕P5G41T主板,说是开机USB报错,显示15S自动关机,心理一想估计又是822排阻的问题,直接换了472旁边的822,然后开机还是一样,看来这次不是这个...
标签: 华硕   阅读全文
昂达G41开机自动关机
昂达G41开机自动关机
我这里有一块昂达G41主板,故障问题在使用过程中会无故卡死,在重启之后几分钟之间就会自动关机,在开启之后又会自动关机重复以上动作。换过CUP 风扇,在BIOS里...
标签: cpu   芯片   BIOS   显卡   阅读全文
IBM T60有时能开机,报错0190,然后自动关机
IBM T60有时能开机,报错0190,然后自动关机,有时直接开不起来
标签: 自动关机   阅读全文
华硕x8ac,coms里更新bios后,完成自动关机,再开机无显
如题,本来有显,手贱,刷下bios无显了,电流跑到0.75左右,在论坛下了好几个再刷上去也不行?板k40c rev:2.1,有朋友遇到过么?
标签: 华硕   阅读全文
神州W225R换南桥后不开机,原来的南桥可开机,但是...
如题,神州W225R,原故障是能开机,进系统半个 小时左右掉电,裸板检查,发现南桥非常烫,换南桥后发现不开机,并且电流在0.7左右,各大电压均正常,没思路了,...
标签: 不开机   掉电   阅读全文
宏基R620开机一会就自动关机
宏基R620开机一会就自动关机
情况 客户说做完系统后,就会开机一半自动关机,实际测试 插上电池和适配器 开机点亮 几十秒钟自动关机 不接适配器 不能开机 只接适配器不插电池 也不能开机
标签: 自动关机   阅读全文
求助:华硕K43SD V4.1不装小电池自动开机,关机后不触发
具体现象是把主板上的小电池拿掉 接电源会自动触发,且显示...但关机后开关上的电压就变成0.9V 这是什么问题啊?电池也能充电.求高手指导.顺便求图纸及点位图.谢谢
标签: 华硕   阅读全文
