查看: 3916|回复: 18
华硕x8ac,coms里更新bios后,完成自动关机,再开机无显
发表于 2014-5-10 12:29:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,本来有显,手贱,刷下bios无显了,电流跑到0.75左右,在论坛下了好几个再刷上去也不行?板k40c rev:2.1,有朋友遇到过么?
发表于 2014-5-10 12:46:00 | 只看该作者 �
没有遇到过呢。。。。
发表于 2014-5-10 12:51:22 | 只看该作者 �
刷错了BIOS吧
发表于 2014-5-10 12:52:29 | 只看该作者 �
按照板号 来对的,都不行
发表于 2014-5-10 13:00:06 | 只看该作者 �
你在刷回去呀,难道没备份?
发表于 2014-5-10 13:59:13 | 只看该作者 �
找BIOS继续刷吧!只能说你点背了
发表于 2014-5-10 15:26:22 | 只看该作者 �
suiyuan612726 发表于 2014-5-10 13:00
你在刷回去呀,难道没备份?
没有,开始在coms下刷的
发表于 2014-5-10 15:27:07 | 只看该作者 �
zhu13141155723 发表于 2014-5-10 13:59
找BIOS继续刷吧!只能说你点背了
刷了不下七个了,官网的三个
发表于 2014-5-10 16:08:09 | 只看该作者 �
是不是BIOS本身损坏了 ,换一个刷下试试
发表于 2014-5-10 17:16:47 | 只看该作者 �
换了一个,一样的现象 ,EC也换了,不行,中间,偶尔一次有显了,其它时候无显,计划加焊cpu,看看
发表于 2014-5-10 17:20:51 | 只看该作者 �
康不一 发表于 2014-5-10 15:27
刷了不下七个了,官网的三个
持续关注中.......
发表于 2014-5-10 17:36:16 | 只看该作者 �
华硕的本就这样,爱坏BIOS,找BIOS刷吧.......
发表于 2014-5-10 17:44:11 | 只看该作者 �
会不会是你在把bios焊下来的时候不小心把旁边的东西给弄掉了?
发表于 2014-5-10 20:08:00 | 只看该作者 �
按照板号仔细找找,应该可以找到
发表于 2014-5-10 20:19:57 | 只看该作者 �
继续刷,官网或论坛!
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-5-10 20:25
发表于 2014-5-10 21:44:02 | 只看该作者 �
基本论坛能找到的就那么几个,都刷了不行,感觉像不跑码,电流不跳,
发表于 2014-5-10 21:52:22 | 只看该作者 �
这个机器有两个BIOS,楼主是不是弄错了
发表于 2014-5-10 22:59:06 | 只看该作者 �
sin芯片组的,我好像只发现了一个 bios 芯片.
