查看: 1908|回复: 5
神州W225R换南桥后不开机,原来的南桥可开机,但是发热大,自动关机。
发表于 2014-5-8 16:05:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,神州W225R,原故障是能开机,进系统半个 小时左右掉电,裸板检查,发现南桥非常烫,换南桥后发现不开机,并且电流在0.7左右,各大电压均正常,没思路了,望各位大师指点一二。
发表于 2014-5-8 16:08:51 | 只看该作者 �
那肯定是你这南桥本身是坏的,或者你把它做坏了呀
发表于 2014-5-8 16:12:26 | 只看该作者 �
南桥没有焊好,或者换的是坏的,还有可能是BGA的时候有可能掉件了
的确有这些可能  发表于 2014-5-8 21:01
发表于 2014-5-8 16:48:32 | 只看该作者 �
换了桥你刷BIOS了没,你刷一下试试,电流这么高了,不像是SB的事,测一下内存工作正常不?
发表于 2014-5-13 19:13:39 | 只看该作者 �
一般是南桥的问题的或BIOS资料
