机型:苹果6S 故障:开机正常进入系统过几分钟会自动重启,电池连接自动重启,接可调电源供电也会自动重启,刷过系统无 报错,换了USB管、基带电源、按压CPU故障...
开机不显示,无报警,风扇转,但几分钟就自动关机了,CPU,内存,显卡,都是没问题的, 然后把主板鼓包的电容都换了,场效应管都拆下来测量的都是好的,接下来不知道该...
同行送来一个海尔的一体机,情况是开机后就在屏要显时自动掉电,拆开后发现不接背光升压板可以开起来,但屏有变化,应该是没正常显图,过一会儿会掉电,最初以为...
东芝te5,插电源瞬间,s5_on会高电位,然后变低,待机正常,关机s5_on不掉,自动重新开机,南桥susb#susc#正常变低电位,这样分析的话,应该就是只和ec有关了,...
说开不了机,接到手开机也是不显示,上诊断卡有跑马到了内存就不动了,清洗还是一样,换了条内存亮机了,显示usb键盘鼠标报错几秒后就自动关机了,这种故障修好...
求助 sl410 集显板子 插电自动触发 关机自动重启开机 使用都正常 强关也自动开机 ec换过bios刷过 裸板点也这样 谁遇到过修好的麻烦支援一下
这个主板 能正常显示 关机后所有风扇不转 等待两三秒自动上电 开机前 测量开关脚无变化 3.3V 测量绿线4.8V 变0V 就开机显示 桥焊过 BIOS 刷过 IO换过 一样 有...
开机提示USB过流,15秒后自动关机,找USB_OC信号后,发现URN12(472) 2脚没有信号,现在将2脚与4脚直连,借4脚的+5V信号,开机正常,我是初学者,请教老鸟们这个直连下...
板号:GA-B75M-DV3 REV:1.1 故障:关机后自动开机 听客户说前些天只是偶尔电脑会自动开机,他没在意,这两天直接关机后重启 接手拆板测试确定的是主板的问题,...
这天接了一块技嘉G31M-ES2C的主板,刚开始一开就自动关机,要开两三次才可以进入BIOS画面直至进入系统,不知道是啥问题,很奇怪现象,还有一个就是主板有四个USB...
