当前专题: 电源怎么维修
收到一块雷击的三星电源板,维修后电压输出高
今天收到一块雷击的三星电源板,更换电源管理IC、整流桥、保险后。原15V输出变21V,5V输出电压为7.1,这是什么问题呀。搞了一天了,光耦和输出电容都换过了还是...
标签: 维修   三星   阅读全文
长城显示器1138216电源板维修手册
长城显示器1138216电源板维修手册
长城显示器1138216电源板维修手册734281734282 734283734286
标签: 维修   阅读全文
长城1115753电源板维修手册
长城1115753电源板维修手册
长城1115753电源板维修手册734259734260 734261
标签: 维修   阅读全文
长城显示器1138216电源板维修手册
长城显示器1138216电源板维修手册
长城显示器1138216电源板维修手册
标签: 维修   阅读全文
长城1115753电源板维修手册
长城1115753电源板维修手册
长城1115753电源板维修手册
标签: 维修   阅读全文
benq明基FP71G+电源板维修
benq明基FP71G+电源板维修
这个显示器拿来不通电,拆机发现电源板损坏元件不少,待机管边的限流电源45欧,烧炸了,抱着修修看的态度,修吧,首先保险爆,300V大电容鼓包,45欧大电阻炸了,...
标签: 芯片   阅读全文
三星电源板后级无输出!求维修思路!求图纸!在线等
拆下经检查电源板前级有300V电压!后级无输出电压12V和5V此板为雷击的板!关偶431都换过了!包括GM0565R也换过了!电压还是出不来经量测各路元件都正常!最好有...
标签: 维修   阅读全文
长虹LED32B1000C电源板维修经验(听说是长虹这块板子...
电源板号:HSS35D-1MF 长虹新锐公司的 故障现象:开机三无 故障分析...
标签: 维修经验   阅读全文
一块显示器电源板维修
一块显示器电源板维修
显示器开机灯不亮,拆下电源板测保险开路,懒得一个个测量 怀疑有短路现象,串上灯泡,灯泡常亮 默数5秒钟后断电,大电容放电,迅速用手在附近摸,发现整流桥发...
标签: 维修   阅读全文
航嘉电源,板型号:HK328-51AP 维修及降噪
航嘉电源(PCB板号:HK328-51AP)697374 697362首次试机结果SB+5V偏低只有 4.3V。短...
标签: 机箱电源   阅读全文
海信TLM2633D电源板维修实录
海信TLM2633D电源板维修实录
海信TLM2633D电源板维修实录 [align...
标签: 芯片   维修   阅读全文
维修电源板遇到的问题求助
维修电源板遇到的问题求助
一现代显示器。不通用。拆开发现5V和12V都不正常。5V和12V的电压都为6.83V开始以为是管坏了。管换了。电容也换了。两个电压都为还是原来一样6.83V。...
标签: 维修   阅读全文
NCP1200A电源板维修经验
NCP1200A电源板维修经验
为了便于检修和防止损坏主板元件,检修时应把电源插座连同电源板都拆下来,并用隔离变压器给电源板供电。同时,在+5V输出端与地线之间接一只30W12V电灯泡作为假...
标签: 电压过高   阅读全文
创维37电源板-7年维修以来,最易修的一次
创维37电源板-7年维修以来,最易修的一次。为什么说最易修,大家都知道,找故障最难,时间最多。可这板,从机上取下来,明眼都可见:R13烧暴开;IC1烧暴开;Q6在...
标签: 维修   阅读全文
长虹PT32700D电源板-不服气的维修
第二次,开盖加焊电源板每一个焊点,以防虚焊。第三次,开盖通电查各电压值。以上都没找到一点坏件。每修一次都能用几天,才出现以上故障。第四次,开盖调IC701...
标签: 电压过高   开不了机   阅读全文
显示器 电源高压态一体板的高压条坏了维修
675742675743...高压态部分坏了 该怎么维修 本来想重新买个 可是八九十块钱!屏幕没背光有显示图像 已检测是高压态问题
标签: 130   阅读全文
新手维修记录:长城显示器电源板维修,求指导!
换了同型号的开关管,IC用6841代换,D12也用其它电源板上配件代换,R7也找了个相近的换之。最后也把光耦817也换了。最后以为好了,通电测试,点亮后用久了,大概...
标签: 维修   阅读全文
惠科H982A显示器白屏维修,更换多款通用电源一体板、...
C01生产型号:M190A1-P02),开始症状是不通电,测试灯管正常,后经更换电源一体板和通用驱动板后,一直出现的都是白屏,驱动板刷程序也刷了19通用的还是一样...
标签: 液晶显示器   阅读全文
液晶电源板维修求助!
液晶电源板维修求助!
原电源板 无12V 5V输出,发现DAP8A损坏,我没有这个模块,就找了个1200AP40直接代换,换上后发现不接VGA信号的情况下,能正常出现“无信号提示”,但是接上VGA...
标签: 维修   维修求助   阅读全文
DELL 20寸 暗屏电源板维修
DELL 20寸 暗屏电源板维修
DELL20寸显示器 型号没记 故障 暗屏拆出显示器 是电源高压一体板的 应该是高压部分的问题啦 简单 改个高压条就行了 但是...
标签: 暗屏   维修   阅读全文
