查看: 5382|回复: 35
新手维修记录:长城显示器电源板维修,求指导!!
发表于 2013-11-23 10:07:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一台长城M9WEL5显示器,拆机,电源开关管(P6NK60ZFP)爆,电源IC型号不明,折同型号机看,查资料看是(OB2269) 也烧了,R7也爆了,还有个D12也烧了。
    换了同型号的开关管,IC用6841代换,D12也用其它电源板上配件代换,R7也找了个相近的换之。。。。最后也把光耦817也换了。。最后以为好了,通电测试,点亮后用久了,大概用个4小时以上,突然就断电,通电,反反复复。。。。
   分析是不是发热造成的??
现在是把400V大电容换了,在测试……
发表于 2013-11-23 10:13:48 | 只看该作者 �
新手我分析,会不是我开关管买来有问题啊??
   电源IC我有同型号的,换到同型号显示器上没出现这种问题,后级输出12V 5V 电容也换过。同样问题。。我手头上现有开关管(P7NK80ZFP)查资料伏数与电流相近,不知能不能与(P6NK60ZFP)代换??
发表于 2013-11-23 10:52:14 | 只看该作者 �
非常感谢师傅回复!!
  电源IC(0b2269)我已用6841代换,现在把400V大电容换了,正在试机....
发表于 2013-11-23 14:19:16 | 只看该作者 �
试机6个小时后,故障又出现了!!!
  唉...到底哪块出问题了??
发表于 2013-11-23 14:56:00 | 只看该作者 �
开关按键换过........
发表于 2013-11-23 15:23:16 | 只看该作者 �
开管跟前s级吧有个取样电阻,你换一下
发表于 2013-11-23 16:09:04 | 只看该作者 �
先用一个新的电源板接上面试试,看看还出现不出现这样的情况!再往下里查!
发表于 2013-11-23 17:10:45 | 只看该作者 �
谢谢这位师傅的回复!!
  这块是电源与高压一体板,单接电源板不好操作,加上这个现像是要用上6个小时左右才出现...还真有点不好操作与判断....
发表于 2013-11-23 17:12:46 | 只看该作者 �
海望 发表于 2013-11-23 15:23
开管跟前s级吧有个取样电阻,你换一下
谢谢师傅回复!!
  我现在更换了R7电阻,还有全部电容....正在试机...等会不行再试师傅你说的办......
发表于 2013-11-23 17:18:58 | 只看该作者 �
师傅说得很有道理!!最基本的排除法...呵呵...
  可惜场地条件有限...
发表于 2013-11-23 17:32:20 | 只看该作者 �
换50V47u、的电容试试,不行可能是后续电路了
发表于 2013-11-23 21:21:09 | 只看该作者 �
会不会过热,我上次搞了2台都是开了2小时后开开关关的,在后盖开个洞,装把8寸风扇就好了。。
发表于 2013-11-23 22:54:39 | 只看该作者 �
很可能是驱动板过热,高压板On/Off信号出问题。
出问题时测测高压开启信号。
发表于 2013-11-23 23:42:39 | 只看该作者 �
振荡频率低!!!吸收回路有问题!!!!不要用那些40—105度的垃圾电容!!
发表于 2013-11-24 08:51:32 | 只看该作者 �
已经换过了,就等待试机结果了....
发表于 2013-11-24 08:52:42 | 只看该作者 �
....还能在显示器背后装风扇...厉害!!
发表于 2013-11-24 08:54:28 | 只看该作者 �
出问题时测测高压开启信号。
哦....谢谢师傅的维修经验!!!
发表于 2013-11-24 09:00:38 | 只看该作者 �
呵..还真没注意到这个....我找了下我这里所有的电容,都是105度的...呵呵....
  检查一下原机器里的电容也是105度的...
那应该用多少度的电容呢???
发表于 2013-11-24 09:03:11 | 只看该作者 �
关键是屏黑的时候,电源指示灯也是黑的,马上断,马上通...所以我总感觉还是电源板的问题....
发表于 2013-11-24 09:11:54 | 只看该作者 �
wdt2009 发表于 2013-11-24 08:51
已经换过了,就等待试机结果了....
好了吗,好了说下
