查看: 3306|回复: 18
创维37电源板----7年维修以来,最易修的一次
发表于 2014-1-9 09:41:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
创维37电源板----7年维修以来,最易修的一次。
为什么说最易修,大家都知道,找故障最难,时间最多。可这板,从机上取下来,明眼都可见:R13烧暴开;IC1烧暴开;Q6在散热器下,一测明显短路;ZD5细测时发现短路,再测F1开路。换上损坏元件,一切正常。你们说简单吗?但要说出是由那一元件引起的,那就有点难了。附图请看:
发表于 2014-1-9 10:37:27 | 只看该作者 �
我这么没遇到这样的啊
发表于 2014-1-9 10:53:56 | 只看该作者 �
还真是挺好修的,遇见换上还是烧的就得细修了
发表于 2014-1-9 12:34:51 | 只看该作者 �
遇到很多保险挂了的、、、、、一个保险180
发表于 2014-1-9 13:55:18 | 只看该作者 �
这个货 基本没有修过  直接换的
发表于 2014-1-9 14:51:03 | 只看该作者 �
几个电容爆了,换上就好。那才好修,而且还较常见。{:soso_e120:}
发表于 2014-1-9 20:27:41 | 只看该作者 �
图基本看不清,IC型号都不清楚
发表于 2014-1-13 16:48:16 | 只看该作者 �
一个保险180??  五楼的哥们太牛了吧
发表于 2014-1-13 19:22:45 | 只看该作者 �
呵呵、、、我遇到 几台多是电解怀孕的那才叫爽呢、、、、、、
发表于 2014-1-14 01:46:02 | 只看该作者 �
PFC电路损坏是由于市电不稳定较多
发表于 2014-1-14 09:29:14 | 只看该作者 �
有图有真相,厉害
发表于 2014-1-14 09:40:16 | 只看该作者 �
有木有就扫扫灰就修好的,换件还的拆。
清清灰,那叫收钱,对维修业务来讲,不动烙铁都不算修。  发表于 2014-1-14 09:44
发表于 2014-1-18 18:11:29 | 只看该作者 �
那正常    换个保险收180   也不多见   但是也有不少
发表于 2014-1-19 19:07:34 | 只看该作者 �
换保险电容的最易修吧
发表于 2014-1-20 15:07:41 | 只看该作者 �
电容鼓的最简单,保险管炸了不能盲目的直接更换,还要找原因的。
发表于 2014-1-20 16:09:12 | 只看该作者 �
我也喜欢修电容怀孕的,但就是碰不到,碰到一显示器,往高压板12V滤波电容坏,本想换一个OK了,谁知高压板上两上场管也击穿了,经验少,走了很多弯路!
发表于 2014-1-20 16:39:16 | 只看该作者 �
后即没短路啊
发表于 2014-1-21 22:28:15 | 只看该作者 �
LZ真厉害.我怎么遇不到啊
