查看: 7136|回复: 28
[三星]
三星电源板后级无输出!求维修思路!求图纸!在线等
发表于 2014-4-29 08:48:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在有三星B2230W显示器不通电!拆下经检查电源板前级有300V电压!后级无输出电压12V和5V此板为雷击的板!关偶431都换过了!包括GM0565R也换过了!电压还是出不来经量测各路元件都正常!最好有各位大神们给张图纸!谢谢
发表于 2014-4-29 09:07:21 | 只看该作者 �
我记得三星 0565r的供电的稳压二极管爱坏 其他也没什么电路就几个原器件
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-29 09:36:38 | 只看该作者 �
看哈二极管
发表于 2014-4-29 09:41:16 | 只看该作者 �
你把 开关二极管换一下试试,看看能出电压不,不出就换电源管理芯片
发表于 2014-4-29 10:47:11 | 只看该作者 �
后级有短路没啊,0565R的供电正常不
发表于 2014-4-29 10:57:48 | 只看该作者 �
看看电源前级的稳压二极管有没有问题
发表于 2014-4-29 11:57:56 | 只看该作者 �
换电源芯片试下,
发表于 2014-4-29 13:35:57 | 只看该作者 �
565R有电压没有?还有电圈和电感你测量看看
发表于 2014-4-29 14:43:03 | 只看该作者 �
断开12V负载,不接驱动板看看有没有输出
都已经断开了单独测量电源板都没有电的  详情 回复 发表于 2014-4-29 17:11
发表于 2014-4-29 17:05:53 | 只看该作者 �
在0565旁边只有几个二极管没有稳压二极管!元件基本上换完了!还是没有输出
发表于 2014-4-29 17:07:15 | 只看该作者 �
没有电源管理芯片!只有0565在控制电压!
发表于 2014-4-29 17:08:15 | 只看该作者 �
晃悠悠 发表于 2014-4-29 10:47
后级有短路没啊,0565R的供电正常不
后级没有短路的!给后级供电的线都被我剪短了
发表于 2014-4-29 17:09:54 | 只看该作者 �
永诚 发表于 2014-4-29 11:57
换电源芯片试下,
0565芯片都给我换了没有电源管理芯片的
发表于 2014-4-29 17:11:23 | 只看该作者 �
都已经断开了单独测量电源板都没有电的
发表于 2014-4-29 19:04:18 | 只看该作者 �
电源芯片的开启电压是否有,输出电压的整流二极管是否击穿
发表于 2014-4-29 19:22:58 | 只看该作者 �
除了IC,取样电阻等。你查过了吗?
取样电阻都检查过了  详情 回复 发表于 2014-5-1 08:58
发表于 2014-4-29 22:19:58 | 只看该作者 �
再换一个芯片试试,会不会换的芯片本身就有问题!
发表于 2014-4-30 00:11:39 | 只看该作者 �
通电,再断开测上300V电压消失的快不快,要是很慢就是电源没起振,正常消失就是二次电压后级短路
雷击一般要坏光耦,你光耦没装反吧,还有就是测下电源集成块的启动脚有没有启动电压,开关变压器原边有没有断线
谢谢!我试一下!300V电压很正常!我检查下有没有断线吧 !  详情 回复 发表于 2014-5-1 09:00
发表于 2014-5-1 08:58:09 | 只看该作者 �
money6893 发表于 2014-4-29 19:22
除了IC,取样电阻等。你查过了吗?
取样电阻都检查过了
发表于 2014-5-1 09:00:40 | 只看该作者 �
雷击一 ...
