当前专题: 电源怎么维修
点歌机电源板维修求助!
点歌机电源板维修求助!
电源板型号:GP2828A1784653308V 电压有178465412V没有 17846555V没有!1784656救助大各...
标签: 214   阅读全文
联想C340一体机电脑,维修通病,背光电源板简单维修。
开机无显示,但硬盘灯会闪,用手电斜照屏幕可以隐约看见显示的文字(没用手电看不出来),背光有问题,百度了下找到本论坛几个关于背光电源板的贴子做参考。...
标签: 微信   维修   通病   阅读全文
LCD电源板维修求救
LCD电源板维修求救
各们大佬,最近在维修一个LCD的小电脑,它用了一个小电源板取12V电源DC-DC10V给屏幕的LED灯珠供电,很简陋,坏板无电源输出,和好板对比了外围元件都是好的,...
标签: 芯片   微信   维修   阅读全文
求救维修大神 有电路图 电源板 jsk4330 007 怎么维修
有一电源板 jsk4330-007 先是接电有5v待机电压 短接 5VSB 和P-ON 后 有12v 18v 没有24v 测24v电压 ...
标签: 维修   阅读全文
新手维修之三星显示器E1920NW电源板供电电压跳变
测量驱动板各供电,发现5V和我的小心脏一样,:跳个不停!新手顿时没了方向:好吧,新手问度娘!结果,找到论坛上各位前辈维修的类似案例!感谢各位前辈师傅们提供...
标签: 维修   阅读全文
一块3842电源板的艰难维修,修到怀疑人生
自已用的一台网管交换机,用了快10年了,近期经常自己断电重启,估计是电源板的电容老化了,拆开一看,果然如此,400V大电容鼓包,3个12V电容鼓包,这还不好办,...
标签: 电烙铁   供电不足   阅读全文
显示器电源板维修
显示器电源板维修
碰到过很多雷击的电源板,如果测到输出电压只有一半,大多数只换个场管就OK了,少数也要换电源管理芯片
标签: 芯片   维修   阅读全文
求电源板维修资料
求电源板维修资料
有哪位大神有电源板和主板维修资料的,有的话给小弟来一份感激不尽
标签: 维修   主板维修   阅读全文
TL-SG1016DT电源板维修
TL-SG1016DT电源板维修
TL-SG1016DT电源板维修是新款的,电源IC是8上标识105580 600p0p 炸了也许不全,朋友们谁修过是啥型号TAOBAO 上没有,新的就炸了不保修。'
标签: 维修   阅读全文
长城FC980-WY 电源板维修 BIT 3713引脚功能
高频激励输出,也正常,其它脚好像都正常,我晕就是保护了,去保护前我直接用了个通用电源板接上试了下,屏有显了,说明管子和其它的都是好的,为什么会保护呢,...
标签: 芯片   阅读全文
ASUS显示器VE198电源板和驱动板烧坏维修
电压出来,换上保险,1548876电源板附上,旁边换下的东西,很高兴的以为OK了,弄上去通电,华硕显示,1548886把电取下,接 ...
DELL 联想显示器维修之通用电源板改装
用时短,维修快为原则,除最通常的维修,要想 精修,快修,要学会改通用高压条(LCD LCD高压条)改驱动板,电源板等,更换灯管 维修量大的话这些东西可以多备些。...
工厂客退电源板维修
工厂客退电源板维修
在附近找了家工厂,主做电源板,控制板,电动工具电源板。前两天客户退回2台故障电源板,问题整机安装过后,机器面板灯闪一下就灭。机器到了,心里想这种问题...
标签: 维修   维修工程师   阅读全文
清华同方le21bw-d 电源板维修
清华同方le21bw-d 电源板维修
清华同方le21bw-d 电源板维修 不通电,测得大电容有电,前面应该正常,测6脚芯片 一个电压都没有,测开关管只有一个脚有电压 325V,一个脚经过510电阻接地,4NB...
标签: 芯片   阅读全文
空气净化器电源板维修
空气净化器电源板维修
拆机发现电源板后级没有电压输出,重点放在芯片与变压器这这边,先查芯片的工作条件,芯片使用CR5228,内置MOS管 测量1脚VDD电压为0V 不正常1502606[/...
标签: 222   阅读全文
松下PT-X520投影机电源板维修
松下PT-X520投影机电源板维修
松下投影机电源板维修,故障是插上电后锁定键跟开关指示灯闪般伴随着嘟嘟叫,感觉就是上电后突然有掉电了!一般应该是滤波电容不良!拆开后测量电源板输出电源...
标签: 微信   阅读全文
联想L196WA 电源板维修
联想L196WA 电源板维修
目测此机没有维修过,开关管也没问题,难道驱动板会被烧坏了?不解,清理屏线。1251823没有任何变化,换了块通用驱动板。依然白屏,难道屏坏了...
标签: 130   阅读全文
联想 L196WD 电源板维修
联想 L196WD 电源板维修
1251795这机子因为外部电压升高烧掉了电源板,不通电。测了下保险坏了,整流桥好的,其它地方也没什么问题,就接上灯泡试机。1251791...
标签: 维修   阅读全文
三星电源板维修求解
三星电源板维修求解
有块三星电源板有点不敢修,电源IC是W6053S的,第一次修到这种IC,发现3和5和7并列一排,其中5和7对地,3脚和5与7中间连接一个电阻,才1欧姆1251541[/...
标签: 芯片   阅读全文
一例山特UPS C3K/C3KS 3KVA 不间断电源在线式电源板不...
电源板无明显故障,机器开机也正常无错误指示灯亮,电源板无110v电压输出。开机测得各脚电压,看资料5-6脚阻值低还以为 UC3843芯片挂了,最后替换c813滤波...
标签: 芯片   阅读全文
