查看: 7155|回复: 31
三星电源板维修求解
发表于 2017-3-26 22:43:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有块三星电源板有点不敢修,电源IC是W6053S的,第一次修到这种IC,发现3和5和7并列一排,其中5和7对地,3脚和5与7中间连接一个电阻,才1欧姆 发现3和5和7并列一排,其中5和7对地,3脚和5与7中间连接一个电阻,才1欧姆,下面这个图片是这个1欧姆的电阻
看色环标识貌似也是1欧姆把,有点不太敢换芯片上去怕炸,另外陶瓷电容也炸了。第一次修到这种IC,望有经验的能说下,
或者有这电源IC的其他板子帮我测下,感激不尽
发表于 2017-3-26 22:56:30 | 只看该作者 �
接个负载 就应该不会炸了
为什么 不接负载会炸 电阻呢 是电流过大吗  详情 回复 发表于 2017-3-27 08:43
发表于 2017-3-27 00:17:08 | 只看该作者 �
拍个板子的照片上来看看
发表于 2017-3-27 08:31:39 | 只看该作者 �
机子最初故障可能是那个尖峰吸收电容问题,把损坏的IC、电阻、电容换了,再粗测下其它元件没明显坏的,就在保险端子两端处接个60W-100W的白炽灯泡(保险去掉),可防止再次炸机。
问题应该不大。
就在保险端子两端处接个60W-100W的白炽灯泡(保险去掉),可防止再次炸机 这个方法好 保险点  详情 回复 发表于 2017-3-27 08:45
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
ZHANGHOUHI + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-3-27 08:38:47 | 只看该作者 �
按4楼方法修
发表于 2017-3-27 08:43:19 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-3-26 22:56
接个负载 就应该不会炸了
为什么 不接负载会炸 电阻呢
是电流过大吗
如果还有短路的原件的话 不接负载 肯定电流过大 就炸了 接上灯泡的话 即使短路 也不会造成电流过大 因为灯泡在消耗电压 但灯泡不会炸  详情 回复 发表于 2017-3-27 10:16
发表于 2017-3-27 08:45:33 | 只看该作者 �
李璇 发表于 2017-3-27 08:31
机子最初故障可能是那个尖峰吸收电容问题,把损坏的IC、电阻、电容换了,再粗测下其它元件没明显坏的,就在 ...
这个方法好  保险点
发表于 2017-3-27 08:56:35 | 只看该作者 �
尖峰吸收电容有问题就容易炸IC,3脚应该是电流检测的一般是0.几欧,把坏件换了,照4楼说的办,肯定好
同意 楼主按这样修 应该能好  详情 回复 发表于 2017-3-27 09:02
发表于 2017-3-27 09:00:26 | 只看该作者 �
昨天修的也是这种芯片   没图纸  测就有320v供电   换了个管子就好了
看来 这芯片 也容易坏  详情 回复 发表于 2017-3-27 09:01
发表于 2017-3-27 09:00:44 | 只看该作者 �
我那个是6脚管
发表于 2017-3-27 09:00:58 | 只看该作者 �
下面这个图片是这个1欧姆的电阻
这个好像不是1欧姆
看着好像是 棕 黑 银 金
阻值是0.1欧
查看PDF
PWM-str-w605xs_ds_en.pdf (729.11 KB, 下载次数: 1)
你这个色环电阻计算器哪来的,能不能传一个给我  详情 回复 发表于 2017-3-28 10:17
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
ZHANGHOUHI + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-3-27 09:01:56 | 只看该作者 �
看来 这芯片 也容易坏
发表于 2017-3-27 09:02:20 | 只看该作者 �
同意 楼主按这样修 应该能好
发表于 2017-3-27 10:16:01 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-3-27 08:43
为什么 不接负载会炸 电阻呢
是电流过大吗
哦 就是说 没有负载 大电流就会冲击 IC 和电路检测电阻 造成损坏  详情 回复 发表于 2017-3-27 10:17
发表于 2017-3-27 10:17:54 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-3-27 10:16
如果还有短路的原件的话  不接负载 肯定电流过大  就炸了   接上灯泡的话 即使短路 也不会造成电流过大   ...
哦 就是说 没有负载
大电流就会冲击 IC 和电路检测电阻
造成损坏
是这样的  详情 回复 发表于 2017-3-27 10:39
发表于 2017-3-27 10:30:41 | 只看该作者 �
不会看看支持够够够
发表于 2017-3-27 10:39:56 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-3-27 10:17
哦 就是说 没有负载
大电流就会冲击 IC 和电路检测电阻
造成损坏
是这样的
发表于 2017-3-28 09:05:07 | 只看该作者 �
这个是过流检测电阻 这个电阻坏了,估计芯片也不保了。
发表于 2017-3-28 10:17:21 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-3-27 09:00
下面这个图片是这个1欧姆的电阻
这个好像不是1欧姆
看着好像是 棕 黑 银 金
论坛百度都能下载到  详情 回复 发表于 2017-3-30 15:35
4色环电阻阻值在线计算 http://tool.520101.com/yuanqijian/4sehuandianzu/  详情 回复 发表于 2017-3-28 10:33
发表于 2017-3-28 10:33:30 | 只看该作者 �
4色环电阻阻值在线计算
这个工具不错  详情 回复 发表于 2017-3-29 15:08
很不错的工具,谢谢  详情 回复 发表于 2017-3-28 10:39
