查看: 6659|回复: 30
[联想]
联想L196WA 电源板维修
发表于 2017-3-27 13:09:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机子和之前的一台联想显示器同时被外部高电压损坏。
拆机后发现保险损坏,整流桥损坏,大电容损坏。  一并更换后接灯泡不亮,测后极3V,12V输出正常。  装机测试,本以为这样就好了。
结果开机后图像有时白屏,有时无信号窗口显示一半。
目测此机没有维修过,开关管也没问题,难道驱动板会被烧坏了?  不解,清理屏线。
没有任何变化,换了块通用驱动板。  依然白屏,难道屏坏了?
既然无信号窗口能显示一点点,考虑到是否有可能程序损坏,先刷一个再说。
接上编程器,还没刷呢结果就正常了。  既然都接上了,就把程序备份下来先。
然后就一切正常了,试了一天机子也完全正常。  就不知道白屏问题在哪了。
另外还整了一台三星的程序通病,接VGA无信号,接DVI正常。
直接下载程序刷
刷完就OK
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
yuchao454875 + 4 双击666+关注!
tantqh + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
今夕、何夕 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2017-3-27 20:54:55 | 只看该作者 �
前面那个应该是屏线   你刷程序时拔插一次
发表于 2017-3-27 13:30:18 | 只看该作者 �
三星的机器基本是程序问题多,前面那个应该不是程序问题,否则,不会自动好。
版主 大概是哪里的问题 是什么地方 不良了吗  详情 回复 发表于 2017-3-27 16:05
发表于 2017-3-27 13:53:26 | 只看该作者 �
VGA口无信号的  接口旁的保护IC拆了
发表于 2017-3-27 14:54:32 | 只看该作者 �
没刷程序的时候看着还有点花屏啊
发表于 2017-3-27 16:05:42 | 只看该作者 �
版主 大概是哪里的问题
是什么地方 不良了吗
屏线接触不好,大多情况下,拆机都会遇到。  详情 回复 发表于 2017-3-27 23:06
发表于 2017-3-27 16:38:05 | 只看该作者 �
白屏 黑屏 不可怕 就怕不白不黑的
发表于 2017-3-27 16:46:20 | 只看该作者 �
白屏应该是屏线没接触好
发表于 2017-3-27 20:57:02 | 只看该作者 �
看帖都没人加分   楼主发帖也不容易
发表于 2017-3-27 21:45:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电压应该是5v
对,说错了。 5V,12V,多谢指正。  详情 回复 发表于 2017-3-27 22:04
发表于 2017-3-27 22:04:30 | 只看该作者 �
对,说错了。  5V,12V,多谢指正。
发表于 2017-3-27 23:01:16 | 只看该作者 �
一个怎么感觉是屏坏了
发表于 2017-3-27 23:06:57 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-3-27 16:05
版主 大概是哪里的问题
是什么地方 不良了吗
重新插拔屏线 就能好了吗  详情 回复 发表于 2017-3-28 09:08
发表于 2017-3-28 09:08:27 | 只看该作者 �
重新插拔屏线 就能好了吗
橡皮擦一下,一般就能好了。  详情 回复 发表于 2017-3-28 09:13
发表于 2017-3-28 09:13:41 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-3-28 09:08
重新插拔屏线 就能好了吗
橡皮擦一下,一般就能好了。
按显示器 只会修点 电源板 这样的问题 遇到的少点  详情 回复 发表于 2017-3-28 09:37
发表于 2017-3-28 09:37:50 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2017-3-28 09:13
橡皮擦一下,一般就能好了。
按显示器 只会修点 电源板
这样的问题 遇到的少点
发表于 2017-3-28 10:01:17 | 只看该作者 �
来学习学习。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
优秀妞妞 -2 严管区不要灌水!
发表于 2017-3-28 10:07:14 | 只看该作者 �
前面那个图看着咋那么像屏坏呢
发表于 2017-3-28 10:07:44 | 只看该作者 �
最诡异的是:它竟然能好
发表于 2017-3-28 11:17:39 | 只看该作者 �
接灯泡是什么意思
