查看: 4875|回复: 32
[联想]
联想 L196WD 电源板维修
发表于 2017-3-27 12:20:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这机子因为外部电压升高烧掉了电源板,不通电。
测了下保险坏了,整流桥好的,其它地方也没什么问题,就接上灯泡试机。
通电灯泡点亮后慢慢熄灭,感觉过程有点慢大约有2-3秒,不太正常,但后极3V,12V电压都已经输出正常,一时又查不出哪里问题。
换上保险后开机,居然一切正常。  不放心,烤下机。
过了一个多小时,又断电了。  再查,仔细排查,发现热敏电阻损坏,已经开裂。  但感觉应该不是这里的问题。
又没找出其它问题,换上热敏电阻,接上灯泡。  这回灯泡一闪而过,但是还是有点慢大约1秒钟。
再通电烤机,这回坚持了2个小时。   又不通电了,这回直接把大电容换掉。
然后烤机一天都正常,修复。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
今夕、何夕 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2017-3-27 13:58:15 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
大电容都鼓包了  你不先测下容量?
没看到有鼓啊  详情 回复 发表于 2017-3-27 18:00
图片 看着不太明显 的鼓包  详情 回复 发表于 2017-3-27 16:01
发表于 2017-3-27 14:51:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
确实大电容有点鼓包
发表于 2017-3-27 15:01:46 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
你灯泡接的12V 那里?
灯泡 应该是串联接在保险的地方啊  详情 回复 发表于 2017-3-27 16:02
发表于 2017-3-27 16:01:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
午夜情怀 发表于 2017-3-27 13:58
大电容都鼓包了  你不先测下容量?
图片 看着不太明显 的鼓包
一看就知道电容坏了,仔细看一下电容 有点鼓包。修的多了一看 8 9不离十的故障  详情 回复 发表于 2017-4-1 22:27
发表于 2017-3-27 16:02:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xiaocao1021 发表于 2017-3-27 15:01
你灯泡接的12V 那里?
灯泡 应该是串联接在保险的地方啊
发表于 2017-3-27 16:03:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来 保险烧断了
外部电压高 会冲击整流桥 大电容 导致损坏的
发表于 2017-3-27 18:00:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
大电容都鼓包了  你不先测下容量?
没看到有鼓啊
好吧!我图片上看到是鼓的  详情 回复 发表于 2017-3-27 19:46
发表于 2017-3-27 19:46:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好吧!我图片上看到是鼓的
发表于 2017-3-27 20:50:22 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
接灯泡要咋亮才正常
发表于 2017-3-27 20:51:31 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
还有就是  一般烧保险都要接个灯泡吗  接在哪里   没搞过
接灯泡限流,免的扩大故障,烧更多的东西。 把保险拆掉,接灯泡。 一般灯泡一闪就灭(灯丝亮下就灭),或者灯泡不亮。  详情 回复 发表于 2017-3-27 22:03
发表于 2017-3-27 20:52:38 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
给你加分了
发表于 2017-3-27 22:03:21 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
问一下 接灯泡 能带动负载不能  详情 回复 发表于 2017-4-1 22:23
感谢  详情 回复 发表于 2017-3-28 08:44
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2017-3-27 23:08:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主两个帖子都写3伏,其实是5伏。
还是老付看的仔细  详情 回复 发表于 2017-3-30 15:51
发表于 2017-3-28 08:44:59 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
firball 发表于 2017-3-27 22:03
接灯泡限流,免的扩大故障,烧更多的东西。    把保险拆掉,接灯泡。   一般灯泡一闪就灭(灯丝亮下就灭 ...
感谢
发表于 2017-3-30 15:51:48 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
付吕剑武 发表于 2017-3-27 23:08
楼主两个帖子都写3伏,其实是5伏。
还是老付看的仔细
发表于 2017-3-30 15:57:24 | 只看该作者 来自: 韩国 来自 韩国
这个有点明显 认真点就可以看见了
发表于 2017-3-30 15:57:30 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
这个有点明显 认真点就可以看见了
发表于 2017-3-30 18:24:20 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
有没问题,鼓包的肯定先换掉。
发表于 2017-3-31 17:09:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那就是 大电容滤波失效导致  原件烧坏!
