苹果iPhone 8 Plus不开机,小电流定在4.2,是什么问题?答:看看是不是垃圾板底,板底垃圾直接搬板。2176948 [url=...
拆开发现主板被修过,不知道是修好后又进水了,还是同行修的 图5图6 21755652175566 修没修过,这都不重要,干就完了,上...
收到客户手机,根据客户的描述,我们插上充电器,充电的时候感觉手机明显背面有发烫,二话不说,直接拆机,取下主板,使用修机电源给主板接电,电流直接1.6A...
手上一部自用的苹果se,充电忘拔电一天,黑屏不开机,拆机通电1A短路,找到9脚68827充电ic发烫,拆掉后通电不再短路,以为就是这个导致的故障,但更换了一个新的...
苹果6S plus看视频不开机,开机电流0.020A,不联机,这种是USB管理问题吗?答:检查cpu电感供电有无虚焊,或者更换晶振试一下,再考虑电源的问题。...
