接修一台A1502 板号 820-4924-A机器,客户描述是进水,进水的位置在键盘接口处,清理过后插电源自动进系统,没有任何问题,进系统重启也能正常进系统,关机再...
1989400:'(进水不开机的 需要在查一下哪里 求指点一下 加个V:whz5929 必有重谢 不是不想送修 有难处呀 所以来找迅维大神 帮忙解决一下:'(搞了...
主板820-00165-A A1466 主板 加电电流0.4-0.6 风扇自动转 不亮机 3V 5V 都有 CPU1.2V左右 显示座子旁边的2个电感没有电压 求大神指导 设备全 只是没有同型号的料...
苹果一体机A1311 不开机 开机掉电 板号820-3126-A,故障现象为 LED501 待机灯亮,按下开关灭掉也不启动,论坛有兄弟说拔掉无线模块,试了下果然可以开机了,但是...
接同行苹果A1466 不开机上电0.28.查了很久也查不到问题.客户催的不行.最后死马当活马医.加热了一下CPU发现电流上去了.索性重植了一下交差.没有什么技术含量.没分...
苹果一体机A1418不开机 电源好的,主板问题短路 5V 开机主板闪灯 分析:主板 有3个灯 第1个是电源指示灯,亮就证明电源OK 第2个是待机指示灯,亮就证明待机OK 第...
本帖最后由 海阔天空1988 于 2020-7-4 12:51 编辑苹果电脑Macbook Air间接性不开机维修!这种故障比较难修有时候一天开机都正常,有时候又不能开机!...
本帖最后由 lilfeng12 于 2020-6-16 09:59 编辑 这款一体机修的比较少。客户说是孩子拍了屏幕两下,机器就不开了。插电源主板12v供电有,主板...
大师们 此机 目前的故障是插入电源PD升压到15V 电流100毫安。待机电压基本正常 T2发热。但是现在的问题是T2这个芯片能否更换?或者说带T2芯片的机器有没有师傅换...
苹果PRO 不上电池不开机,强制拉高可以不上电池开机1954455SMC_BATLOW_L只接 19544561286机器是可以 其他机器你们测试一下。...
