当前专题: 苹果6不开机
苹果6s不开机卡白苹果
苹果6s不开机卡白苹果
2020年10月10日 苹果6s不开机维修 总结:手工一定要过关,真的可能越修越坏的 板子成色看着不怎么好,好多地方都动过,看来受过磨难啊…… 收到一台苹果6s不开机...
标签: 白苹果   刷机报错   阅读全文
苹果7P不开机,换电池用两天又不行,用稳压电源可以,...
答:[size=10.5...
标签: 手机   阅读全文
苹果A1286二修桥坏导致不开机维修
苹果A1286二修桥坏导致不开机维修
机器型号:苹果A1286 主板板号:820-2915-b故障现象:不开机,客户描述之前是白屏,客户自己加焊显卡后就不开机了。2008806[/...
标签: 刷BIOS   阅读全文
苹果xr发热后不开机维修
苹果xr发热后不开机维修
2020年9月27号 苹果xr发热后不开机维修 总结:做自己想做的,千万不要害怕-Rammstein 接到机子,不开机,尝试充电,发现没电流,判断是主板问题,拆机取下主板,...
标签: 无法激活   阅读全文
苹果电脑A1398 SMC_BC_ACOK信号导致不开机。
本帖最后由 zgyhds 于 2020-9-27 01:02 编辑机型:Apple MacBook Pro A1398。主板型号:820-3662-A。客户叙述问题:不开机。检测:不带电池通电,电源...
标签: 130   阅读全文
苹果a1708秒杀不开机维修一例
苹果a1708秒杀不开机维修一例
本帖最后由 龙少恒良 于 2020-9-23 21:07 编辑接了台苹果a1708,接电源不开机。拆机看主板,反面 2005060正面2005061[/attach...
标签: 不开机维修   阅读全文
苹果笔记本A1466不开机,充电灯不亮维修
苹果笔记本A1466不开机,适配器充电灯不亮,这台笔记本以前进水修过。拆机测的3.3V,5V没有,检查ISL6259的13脚只有0.45V电压,应该是3.42V。往前跑电路...
标签: 充电灯不亮   笔记本   阅读全文
苹果A1278 不开机故障维修
苹果A1278 不开机故障维修
接修一台苹果A1278 板号 820-3115-B,客户说是不开机,原因未写。如下图: 2000644 接电源电流0.018,绿灯亮,按开关没...
苹果X不开机,触发电流到100-140来回跳,分层后单上层...
苹果X不开机,触发电流到100-140来回等好一会才上去,分层后单上层能开机,下层总线问题?答:对,总线相连芯片导致进系统慢和卡顿。2000578...
标签: 手机   阅读全文
苹果a1466不开机
苹果a1466不开机
继上次发求助帖 后续 原机不开机 触发电流0.021 查得有8.5v 3.42v 3.3只有0.2 检查tps51980a 工作条件正常 不出3.3 订了芯片换上后 触发后电流0.023比开始多了点...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
苹果XR摔后不开机,刷机也不联机,什么情况?
答:摔得手机检查元件虚焊和掉件。1999448手机维修技术交流群:581575157 1999449
标签: 手机   阅读全文
苹果骗分第九贴,A1466 820-3437-B不开机维修,查这几...
0.025,不开机,图41997130测电感 L7095 处 PP3V42_G3H 3.42V正常,图5 1997131测 L7560 处PP3V3_S5_REG_R 3.3V待机正常,图...
标签: 130   阅读全文
苹果A1466不开机 来个苹果大神指点下
如题 原机不开机故障为待机有8.5 PP3V42G3H 3.4 待机3.3只有0.2 查一下TPS 51980A的工作条件 供电 开启都有 订了芯片换上 3.3倒是出来了 但是只有2.9几 不到3V接...
标签: 不开机   阅读全文
苹果1466 macbookair2017 不开机不显示
macbookair2017 不开机不显示,主供电上一只11v62uf电容短路,发热严重,烫手得很,烧鸡大法烧出来的。主供电:PPBUS_G3H 用万用表蜂鸣档实测 主供电相连了25只...
标签: 不开机   阅读全文
苹果6P按开机键出白苹果,几秒后黑屏电流定70,几十秒...
答:[size=10.5...
标签: 白苹果   阅读全文
苹果A1466不开机维修
苹果A1466不开机维修
今天接到客户送修的苹果A1466,客户说昨天冲了一晚上电,今天不开机了。我换我的可调电源,待机0.00,按开关没反应,给客户谈谈留机器检测,晚上拆机,去了电池...
标签: 不开机维修   不开机   阅读全文
苹果7突然不开机,触发电流直接180定住不动,是哪里的...
答:测一下复位正不正常还有i2c对地和电压。1994435手机维修技术交流群:581575157 1994436
标签: 手机   阅读全文
苹果6不开机,这样的电流跳变怎么修?
苹果6不开机,这样的电流跳变怎么修?
答:USB管理换一个先。 1993459 ...1993460
标签: 手机   阅读全文
苹果7 修音频飞好线以后用电池不开机,待机还会唤不醒...
0)]问:苹果7 修音频飞好线以后,用电池不开机...
标签: 手机   阅读全文
苹果A1466 板层断线不开机故障维修
苹果A1466 板层断线不开机故障维修
接一台苹果A1466客户说来时不开机,他取掉个电容后指示灯都不亮了。1991372 拆开后发现指示灯不亮,只是客户把小板到...
