查看: 12276|回复: 58
[MACBOOK]
苹果骗分第九贴,A1466 820-3437-B不开机维修,查这几个条件事半功倍
发表于 2020-8-27 11:30:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,我又出来骗分啦,今天这个是A1466 13 14年的板子,接电不会上电,给经验不足的朋友们,分享下我的维修思路,希望对你们有帮助。
主板正面,图1
主板反面,图2
板号,图3
接电电流 0.025,不开机,图4
测电感 L7095 处 PP3V42_G3H 3.42V正常,图5
测 L7560 处PP3V3_S5_REG_R 3.3V待机正常,图6
测 R8020 处 PP3V3_SUS 只有0.71V 不正常,图7
PP3V3_SUS 是由 U8020产生,图8
测量 P3V3SUS_EN 为 0V,图9
P3V3SUS_EN 是由 PM_SLP_SUS_L 经过 0Ω 电阻 R8190转化而来,图10
PM_SLP_SUS_L 是由 CPU 南桥模块 AP4 引脚输出,图11
而 CPU 南桥模块要产生 PM_SLP_SUS_L 必须先满足 VCCDSW3_3 和 DPWROK。
1.VCCDSW3_3:由待机 PP3V3_S5_REG 直接提供,电压正常。
2.DPWROK:由 EC 输出 PM_DSW_PWRGD 给南桥模块,测量R1451第一脚电压为0V,图12
PM_DSW_PWRGD 不正常,继续往回查。
EC要产生 PM_DSW_PWRGD,必须收到 TPS51980 20脚产生的 S5_PWRGD,测量 S5_PWRGD 只有1.14V,不正常,图13
测量 S5_PWRGD 上拉电阻 R8141 上拉电压正常,图14
仔细看了下EC,发现EC有进水的痕迹,图15
拆开EC可以清楚看到引脚进水的痕迹,图16
先把EC重植,装上(进水没有短路的EC,可以先重植试试,不行再换) 图17
重植后接电,触发显示,维修到此结束,图18
购买记录
购买人数173价格购买时间
 会员237997300鑫豆2025-8-19 19:22
 会员1235833300鑫豆2025-8-9 21:15
 会员242278300鑫豆2025-8-5 19:39
 会员492928300鑫豆2025-6-12 09:40
 会员633001300鑫豆2025-6-4 17:06
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +34 +15 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
114253928 + 5 + 5
月饼 + 20 + 10 精品文章
本文由 会员860664 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-8-27 11:59:14 | 只看该作者 �
bestsu 发表于 2020-8-27 11:57
苹果的ec故障率真高
这样挺好的啊,固定哪里坏,对维修人员来说也是好事
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-8-28 00:31:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS量一下电压 是不是有惊喜。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-27 11:57:48 | 只看该作者 �
苹果的ec故障率真高
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-27 11:57:46 | 只看该作者 �
yangzhonglin123 发表于 2020-8-27 11:50
这思路,佩服,佩服
加点分支持下呗
参与人数 1 +2 收起 理由
yangzhonglin123 + 2
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-27 11:50:33 | 只看该作者 �
这思路,佩服,佩服
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-28 07:30:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测试点很重要
发表于 2020-8-28 06:50:11 | 只看该作者 �
谢谢分享,很厉害哦。
发表于 2020-8-28 02:16:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这叫人人为我我为人人吗?
分明就是人人为你,你自私自利
发表于 2020-8-28 00:46:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你骗了多少分了啊
发表于 2020-8-28 00:02:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
picotek 发表于 2020-08-27 20:39
难道不是先显微镜观察吗?
还是要习惯性测量重要的测试点好一些,不能看到啥就干啥
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
13#
发表于 2020-8-27 15:07:34 | 只看该作者 �
budaquan 发表于 2020-8-27 12:23
可是对我的经验帖子有建议?
发表于 2020-8-27 16:37:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2020-08-27 15:07
可是对我的经验帖子有建议?
不是,他可能是很单纯地想水帖而已。
发表于 2020-8-27 16:40:46 | 只看该作者 �
佩服 牛逼。。。。。。。。。
发表于 2020-8-27 17:02:33 | 只看该作者 �
喝点酒 发表于 2020-8-27 16:37
不是,他可能是很单纯地想水帖而已。
我也是这么想的。可我不想这么直白的说,所以换了种方式诱导他认真读帖
发表于 2020-8-27 19:48:54 | 只看该作者 �
这个是教程贴!
发表于 2020-8-27 20:39:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
难道不是先显微镜观察吗?
发表于 2020-8-28 08:37:06 | 只看该作者 �
大神不错 照顾一下没有经验的
